如何实现可移动磁盘属性的移动硬盘?
3020|10
 楼主| langgq 发表于 2010-10-20 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说来,移动硬盘的属性是固定磁盘,但是由于客户的强烈要求,我们需要将移动硬盘的属性设置为可移动磁盘。我们使用的是CYPRESS的CY7C68300芯片和ATA硬盘,当我们配置为固定磁盘时,移动硬盘没有问题。但是当我们配置为可移动磁盘时,第一次连接时的枚举过程变得很慢,从连接开始到在WINDOWS出现磁盘盘符,需要3分钟以上的时间。这时,拔出USB线再次插入,枚举过程变为正常,大约5秒左右。需要强调的是,我们的移动硬盘是自供电的,而且移动硬盘的启动与USB线的插入无关,因为产品本身并不是专用的移动硬盘,而是一种使用磁盘的掌上产品,产品表现为移动硬盘模式需要用户启用该项功能,退出该模式也相同
总之,与USB线的连接没有关联。
wangzsa 发表于 2010-10-20 15:40 | 显示全部楼层
帮你顶一下,按道理没有理由会这样
 楼主| langgq 发表于 2010-10-20 15:41 | 显示全部楼层
当枚举完成后,可移动磁盘模式的传输速度只有固定磁盘模式的一半。
yufe 发表于 2010-10-20 15:53 | 显示全部楼层
可以让客户自行选择来决定
 楼主| langgq 发表于 2010-10-20 15:56 | 显示全部楼层
客户不能接受啊
llia 发表于 2010-10-20 16:05 | 显示全部楼层
我用过的USB移动硬盘用GetDriveType返回的也是DRIVE_FIXED而不是DRIVE_REMOVABLE啊
要进一步通过其它属性来判断它是USB移动硬盘还是固定的硬盘,如通过它的总线类型来判断。
lium 发表于 2010-10-20 16:37 | 显示全部楼层
配置为固定磁盘时,移动硬盘没有问题。这样做如果没有其它负面影响的话应该就是这样做的。
 楼主| langgq 发表于 2010-10-20 16:38 | 显示全部楼层
客户也是因为特殊的原因需要将移动硬盘的属性设置为可移动磁盘,这是没有办法更改的需求。
mcuisp 发表于 2010-10-20 23:09 | 显示全部楼层
我的EP968是枚举成可移动磁盘的,但是我忘记是咋整的了。
