请教关于RS485联网的问题
2652|4
 楼主| yixiao2000 发表于 2008-4-26 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于RS485联网的问题:<br />使用四线制全双工的RS485芯片联网时,是否必须选用带收发控制的芯片?没有收发控制的RS485芯片是否只能用于点对点的通讯方式?
chunyang 发表于 2008-4-27 01:31 | 显示全部楼层
都可以,标准485芯片是有收发使能的
即使没有或不用,组网不受影响,协议才是决定性的。
 楼主| yixiao2000 发表于 2008-4-28 10:08 | 显示全部楼层
可是
可是我用MAX490组网时,只把从设备的发送端联接在一起,就不能通讯,接收端接在一起没问题。
chunyang 发表于 2008-4-28 15:48 | 显示全部楼层
不能只用490简单并联
主机用490,从机得用491或用独立的485。
zhaoyu2005 发表于 2008-5-8 10:22 | 显示全部楼层
LZ说的大概是RS422
就是全双工的,如果主机和从机均采用422芯片的话,从机的一定要使用带收发控制的,否则不能通讯,原因:如果没有收发控制,所有芯片发送1,任何一个节点发送0都不能被识别(驱动不了,1对多,能打过吗),所以不能通讯。所以空闲状态时从机应该将发送的线路设置成高阻,以便某个节点发送0能驱动。俺吃了一次亏才想明白的
