分压偏置共射放大
3134|13
 楼主| pcbddd 发表于 2010-10-21 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADM, DM, ni, pd, RS
file:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.pngfile:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.pngfile:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png
 楼主| pcbddd 发表于 2010-10-21 11:36 | 显示全部楼层
 楼主| pcbddd 发表于 2010-10-21 11:39 | 显示全部楼层
 楼主| pcbddd 发表于 2010-10-21 11:42 | 显示全部楼层
为什么信号放不大
 楼主| pcbddd 发表于 2010-10-21 11:44 | 显示全部楼层
为什么信号放大不?
sxdxy 发表于 2010-10-21 15:03 | 显示全部楼层
如果显示如上波形时,示波器的两个通道的V/div是相同的话,那信号是放大的。
不合理的地方是信号频率太小,电容容抗就比较大,电容C1、C2上对信号衰减就大,输出信号与输入信号之间有较大的相移;其次你测一下三极管的基极电压,不能小于0.7V,所以理论情况电位器从12V到R1上端不能大于300k,实际情况更严苛
 楼主| pcbddd 发表于 2010-10-21 17:30 | 显示全部楼层
嗯,有道理
你改一下不对的参数,合理的应该是什么样的?多谢了!
sxdxy 发表于 2010-10-21 17:35 | 显示全部楼层
提高基极偏置电压。如果信号频率不能改变,那么增大耦合电容C1和C2
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pcbddd + 1
查看全部评分
hotyong 发表于 2010-10-22 14:40 | 显示全部楼层
C3怎么能这样用呀。。直接去掉就是了,
如果要用的话也要串个电阻,且串了电阻后使放大倍数不能太大。。。
sxdxy 发表于 2010-10-22 15:33 | 显示全部楼层
C3怎么能这样用呀。。直接去掉就是了,
C3不是很正常么 ,还串电阻?C3是旁路电容,使射极对交流信号而言是地,这样射极负反馈电阻R4就不会衰减应有的交流放大倍数
 楼主| pcbddd 发表于 2010-10-22 21:29 | 显示全部楼层
sxdxy说得有道理,
 楼主| pcbddd 发表于 2010-10-22 21:41 | 显示全部楼层
收获不少
hotyong 发表于 2010-10-28 12:30 | 显示全部楼层
关键是输入信号比较大,不能设置太大的放大倍数。。如果接上C3的话,放大倍数理论是三极管的β波形肯定失真的啦。。。如果输入在10mV以下的话,就不会失真啦
zhangsha1251 发表于 2010-11-21 22:30 | 显示全部楼层
集电极的2.7K 是不是大了点,我一般都用100欧的。
