OP07运放电路输入端怎么接耦合电容
5298|5
 楼主| 动感维C 发表于 2010-10-21 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
OP07运放电路输入端怎么接耦合电容
天神下凡 发表于 2010-10-21 15:02 | 显示全部楼层
如果是同相放大器,需要在正输入端对地接电阻,反向放大器的话,直接加电容就可以。
电子菜鸟435 发表于 2010-10-21 16:26 | 显示全部楼层
在同相端对地接电阻是为了给同相端提供直流通路吗?
反相端的直流可以从反相端到输出再到地,就可以不用接电阻吗?
xm419 发表于 2010-10-21 16:34 | 显示全部楼层
是的,同相端由于电容没有放电的回路,反相放大的话,电容可以通过反馈电阻放电
quangezaizhe 发表于 2015-6-15 20:40 | 显示全部楼层
是的,同相端由于电容没有放电的回路,反相放大的话,电容可以通过反馈电阻放电 ...
mark
