询问普通三极管价格
2820|11
 楼主| lylnk 发表于 2007-8-3 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要选择电路结构,就要计算一下不同电路的大概价格了。<br />没真正批量买过元件,不知道现在的行情啊!<br /><br />希望高手指导下大概价格,谢谢了。都是贴片元件。<br />普通电阻&nbsp;1k&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />普通电阻&nbsp;1ohm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />普通整流二极管&nbsp;〉1A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />普通肖特基二极管&nbsp;〉1A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />普通小电流npn三极管,Ic&nbsp;〉10mA,&nbsp;BVCEO&nbsp;&gt&nbsp;20V。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />普通小电流NMOS,Vgs=2V时Ids&nbsp;〉10mA,&nbsp;击穿电压&nbsp;〉20V。?<br />大电流功率PMOS,Vgs=-5V时Rds&lt0.2ohm,击穿电压&nbsp;〉20V&nbsp;?<br />4.7uF&nbsp;陶瓷电容&nbsp;击穿电压&nbsp;〉12V。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />4.7uF&nbsp;钽电容&nbsp;击穿电压&nbsp;〉12V。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />47uF&nbsp;钽电容&nbsp;击穿电压&nbsp;〉6.4V。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />100uF&nbsp;钽电容&nbsp;击穿电压&nbsp;〉6.4V。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />100uF&nbsp;铝电解电容&nbsp;击穿电压&nbsp;〉6.4V。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?
maychang 发表于 2007-8-3 09:43 | 显示全部楼层
21ic上面那么多贴广告卖元器件的
怎么不赶快来做这笔买卖?
dai_weis 发表于 2007-8-3 12:14 | 显示全部楼层
好久以前的价格了
东西来源于采购部,批量价格,参考一下,<br />普通电阻&nbsp;1k&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt60/盘<br />普通电阻&nbsp;1ohm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />普通整流二极管&nbsp;〉1A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt0.15/个<br />普通肖特基二极管&nbsp;〉1A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt0.45/个<br />普通小电流npn三极管,Ic&nbsp;〉10mA,&nbsp;BVCEO&nbsp;&gt&nbsp;20V。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt0.15/个<br />普通小电流NMOS,Vgs=2V时Ids&nbsp;〉10mA,&nbsp;击穿电压&nbsp;〉20V。&lt0.8/个<br />大电流功率PMOS,Vgs=-5V时Rds&lt0.2ohm,击穿电压&nbsp;〉20V&nbsp;&lt5/个<br />以下内容采购部没有用过,所以不知道<br />4.7uF&nbsp;陶瓷电容&nbsp;击穿电压&nbsp;〉12V。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />4.7uF&nbsp;钽电容&nbsp;击穿电压&nbsp;〉12V。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />47uF&nbsp;钽电容&nbsp;击穿电压&nbsp;〉6.4V。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />100uF&nbsp;钽电容&nbsp;击穿电压&nbsp;〉6.4V。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />100uF&nbsp;铝电解电容&nbsp;击穿电压&nbsp;〉6.4V。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?<br />
tyw 发表于 2007-8-3 21:29 | 显示全部楼层
参 考 一 下
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200783212833836.gif">
独占一江秋 发表于 2007-8-5 14:42 | 显示全部楼层
3楼贵得离谱,4楼偏贵
不过4楼的蜂鸣器和晶振真是太便宜了
tyw 发表于 2007-8-5 18:34 | 显示全部楼层
这是批量价(1k以上),晶振是陶瓷谐振器
 楼主| lylnk 发表于 2007-8-5 21:52 | 显示全部楼层
算算
100uF电容不足0.1元<br />9012三极管不足0.1元<br />普通二极管不足0.05元<br />104电容不足0.05元<br />电阻不足0.01元<br /><br />估计小电流nmos,0.3元<br />大电流pmos,1.7元<br />肖特基二极管,0.15元<br /><br />那样我的外围需要:电阻+小电流nmos+大电流pmos+104电容+100uF电容=0.01+0.3+1.7+0.05+0.1=2.16。主要是大电流pmos,占了约79%。<br /><br />如果使用小电流npn代替nmos,待机功耗会变大。成本降低到1.96元。这个方案也可以考虑。<br /><br />谢谢楼上的兄弟。<br />希望高人继续提供估计小电流nmos,大电流pmos和肖特基二极管的价格。
 楼主| lylnk 发表于 2007-8-5 21:55 | 显示全部楼层
大电流pmos or pnp
如果我使用电流1A时饱和电压小于1V的pnp代替pmos,能够降低成本么?<br />这样的pnp大概多少钱?
tyw 发表于 2007-8-6 21:14 | 显示全部楼层
pnp,pmos通常比npn,nmos要贵不少
可能的话用npn,nmos设计可降低成本<br />
qxuew 发表于 2007-8-8 18:57 | 显示全部楼层
4.7uF 陶瓷电容?
这么大的陶瓷电容好像没有
xwj 发表于 2007-8-8 19:21 | 显示全部楼层
有,但是很贵!
tyw 发表于 2007-8-8 20:39 | 显示全部楼层
多层的1毛多点
