这个电路能实现电阻的检测吗?
5118|22
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-10-21 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,我找了一个电路,说是可以实现电阻RX的检测,还可以满足调零和调满度的作用,请大侠帮我分析一下,是怎么实现的?R12是调零的,R11是调满度的。
maychang 发表于 2010-10-22 00:15 | 显示全部楼层
测量个电阻,如此之麻烦?
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-10-22 09:26 | 显示全部楼层
当然这个电阻肯定是直接测量不到的,是在某部件的内部,而且是变化的。
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-10-22 09:28 | 显示全部楼层
maychang大侠给指点一下!呵呵,小生在此谢过!
stephen810 发表于 2010-10-22 10:10 | 显示全部楼层
我们公司主要生产高精度、低温漂的贴片电阻;电阻常规尺寸:0201,0402,0603,0805,1206,1210,2010,2512;电阻精度:0.01%,0.05%,0.1%,0.25% 0.5% 1%,温度系数:5PPM,10PPM,15PPM,25PPM,50PPM,功率:1/32W-3W 阻值范围:0.02毫欧-3M欧 电压范围:15V-4000V 工作温度范围:-55-175度  长期稳定性是15年,同时本公司还可以按客人需要制做特殊功率、特殊阻值的贴片电阻、贴片电流检测电阻, 希望用着的朋友们联系我,
联系电话:13713595046
邮箱:stephen@famluia.com
联系QQ: 1561196152
联系人,杨生
zyfzyf1002 发表于 2010-10-22 10:47 | 显示全部楼层
具体应用中是不是当被测电阻超过某一值就报警啊。
mmax 发表于 2010-10-22 11:33 | 显示全部楼层
同意楼上,感觉像是一个阻值比较器。
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-10-22 16:32 | 显示全部楼层
比较器应该是为了调零度用的呀
pcbddd 发表于 2010-10-23 18:45 | 显示全部楼层
5# stephen810 在弄什么
gx_huang 发表于 2010-10-24 10:33 | 显示全部楼层
最简单的设计往往就是最好的设计,这个电路这么复杂,完全没有必要。
iC921 发表于 2010-10-24 12:40 | 显示全部楼层
是怎么实现的?R12是调零的
基本原因是它可以提供正负电压
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-10-25 08:33 | 显示全部楼层
10# gx_huang
10#给点好的建议呀!怎样才能做到最简单呢?能给一个思路吗?
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-10-25 08:34 | 显示全部楼层
11# iC921
大师,我不是很清楚呀,但我今天要做 一下实验,看看会不会有什么结果?
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-10-26 16:47 | 显示全部楼层
我的元件还没有到,大家继续给点意见!怎么才能简化一些呢?
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-10-30 10:50 | 显示全部楼层
自己顶一下吧,下午就可以做实验板了!
gx_huang 发表于 2010-10-30 10:53 | 显示全部楼层
是否就是检测这个电阻是否在误差范围内?
如果是这个功能,用一个窗口比较器就可以了。
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-11-3 17:03 | 显示全部楼层
回楼上,这是一个电阻真空计的检测电路,应该说是检测电阻是多大的电阻,从而根据关系式推出真空度。
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-11-4 07:31 | 显示全部楼层
没有人关注呀!自己顶一下吧。
gx_huang 发表于 2010-11-4 08:47 | 显示全部楼层
没有看出测量电阻的功能,因为只看见继电器输出。
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-11-4 10:27 | 显示全部楼层
接继电器那里只是用继电器和另一路切换的,但之前的应该是电阻变化转换成电压的
