变频器
3617|11
 楼主| wanglujiicbbs 发表于 2010-10-21 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P+是整流后母线电压正端,P-是整流后母线电压负端,想问下R1-R4,C1-C6的参数是如何选择的?,望不吝指教。谢谢!!
airwill 发表于 2010-10-21 20:28 | 显示全部楼层
呵呵, 哪里搞来的板子?
不知道整流电路怎么样, 是不是被压电路呢?
C1~C6 是跟驱动功率有关, 目的是滤波, 怎么计算, 根据滤波电容的要求咯.
R1~ R4 主要是在断电后给电容放电的. 这个参数好象有点大了
 楼主| wanglujiicbbs 发表于 2010-10-22 10:35 | 显示全部楼层
是2.5KW的,你有QQ吗?方便联系,谢谢
 楼主| wanglujiicbbs 发表于 2010-10-22 10:39 | 显示全部楼层
不是倍压整流,整流后是510V
oatdisk 发表于 2010-10-25 20:08 | 显示全部楼层
均压电阻,保护电容的。
xwj 发表于 2010-10-25 20:21 | 显示全部楼层
LS正解。
223178825 发表于 2010-10-25 21:06 | 显示全部楼层
学习学习
mkapm11 发表于 2010-10-29 23:42 | 显示全部楼层
电容串为了增加耐用压。并增加容量。电阻均压。
一心爱你 发表于 2010-11-2 15:11 | 显示全部楼层
支持LS
itelectron 发表于 2010-11-7 21:29 | 显示全部楼层
380*1。35   513V
itelectron 发表于 2010-11-7 21:32 | 显示全部楼层
一般1A  60  UF
yzm8900 发表于 2011-2-17 16:42 | 显示全部楼层
