[STM8] STM8中断向量表,有哪位朋友详细描述一下。
6784|7
 楼主| jgphu 发表于 2010-10-21 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如: 1、_stext是什么意思?
          2、这个地址可能改吗?如果程序里有BOOTLOADER是不是要改。
          3、typedef void @far (*interrupt_handler_t)(void);是什么意思。有什么作用
IJK 发表于 2010-10-22 11:40 | 显示全部楼层
例如: 1、_stext是什么意思?
          3、typedef void @far (*interrupt_handler_t)(void);是什么意思。有什么作用 ...
1、_stext是什么意思?
我的理解,这个标号只代表 ST 的 extension
作为1个标号,这个地址可以改
定义中断向量 的类型
 楼主| jgphu 发表于 2010-10-22 12:46 | 显示全部楼层
1、_stext是什么意思?
这是什么意思呢
 楼主| jgphu 发表于 2010-10-22 16:54 | 显示全部楼层
有谁知道吗
香水城 发表于 2010-10-22 17:00 | 显示全部楼层
请说明一下你是在哪里看到这个概念?
 楼主| jgphu 发表于 2010-10-22 18:23 | 显示全部楼层
struct interrupt_vector const _vectab[] = {
        {0x82, (interrupt_handler_t)_stext}, /* reset */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* trap  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq0  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq1  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq2  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq3  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq4  */
1、_stext是什么意思?
这是2楼的观点。
dadodo 发表于 2010-10-23 00:17 | 显示全部楼层
_stext跟你用的编译器有关,在编译器的帮助里找吧。
8bit_MCU 发表于 2010-10-28 13:44 | 显示全部楼层
_stext是一段初始化的启动文件的入口地址。这个初始化文件做的事情跟你在项目设置里面选择的STARTUP file有关。无非是做一些RAM区的初始化之类的工作。
如果你不需要COSMIC帮你配置的初始文件,可以将_stext换成main.那么上电复位后程序不会运行启动文件,而会直接跳转到main开始运行。那么你需要自己对RAM区做初始化。
具体的还是看COSMIC手册,上面对各种启动文件做了什么事情都有详细描述。
