请问个位:哪里出了问题?
3158|4
 楼主| tubei 发表于 2010-10-21 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了个JET51仿真器+SH79F166板,用C写了个很简单程序,用P0.0为输出,驱动一个LED,P0.1口为按键输入,设置了P0CR和P0PCR两个寄存器。奇怪的是,P0.1-P0.7的脚会有一个约3ms的低电平出了,系统复位。请指教。谢谢!
/*4MHZ¾§Õñ*/
#include<SH79F166.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit key=P0^1;        //°´¼ü¶¨Òå
sbit led=P0^0;        //ledÊä³ö¿Ú¶¨Òå
uchar b;                //¶¨ÒåÒ»¸ö״̬±êÖ¾
void delay(uint ms)//ÑÓʱº¯Êý
        uint i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=21;j>0;j--);
void ledflash()//ledÏÔʾº¯Êý
        if(b==1) //0.5ÃëÉÁÁÁ
                led=~led;
                delay(500);
        if(b==2)  //50mSÉÁÁÁ
                led=~led;
                delay(50);
        if(b==3)  //5mSÉÁÁÁ
                led=~led;
                delay(5);
        if(b==0)  //¹Ø±Õled
                led=1;
        if(b>3)          //»Øµ½ledÃð״̬
                b=0;
void main()
        P0CR=0x01;        //0000 0001 ÉèP0.0ΪÊä³ö£¬P0.1ΪÊäÈë
        P0PCR=0xFE;        //1111 1110 ÉèP0.1-0.7ÉÏÀ­µç×è
        led=1;                   //¹ØLED
        b=0;
        while(1)
                if(key==0)
                        delay(1);
                        if(key==0)
                                b++;
                                while(key==0);
                ledflash();         //ledÏÔʾº¯Êý
bananarer 发表于 2010-10-22 09:00 | 显示全部楼层
79f166 wdt会常开,需要不停的请WDT,否则WDT溢出
hwq362202 发表于 2010-10-22 11:46 | 显示全部楼层
 楼主| tubei 发表于 2010-10-26 08:37 | 显示全部楼层
谢谢指教,问题解决了。谢谢!
huanghuac 发表于 2010-10-26 10:27 | 显示全部楼层
