这是个跟随器吗?
3438|17
liuoulyy|  楼主 | 2010-10-21 20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lanseshuijing| | 2010-10-21 20:35 | 只看该作者
xm419| | 2010-10-21 22:11 | 只看该作者
跟随和低通滤波
liuoulyy|  楼主 | 2010-10-21 22:23 | 只看该作者
高啊,谁知道这个运放芯片的型号?
liuoulyy|  楼主 | 2010-10-21 22:24 | 只看该作者
怎么有3个电源啊。5V,-12V,+12V
xiaoding18| | 2010-10-22 00:29 | 只看该作者
觉得不太像跟随,输入和输出都在同一个支路上,没见过这样的跟随器。如果真是跟随,那么这样的跟随器的带载能力有增加了吗??
liuoulyy|  楼主 | 2010-10-22 10:13 | 只看该作者
芯片用+-12V供电了,为何还要用5V呢?有这样的运放吗?
mytempid| | 2010-10-22 14:25 | 只看该作者
5V可能是使能端?
天神下凡| | 2010-10-22 14:56 | 只看该作者
标准的正反馈低通滤波器,
liuoulyy|  楼主 | 2010-10-22 15:35 | 只看该作者
既然是标准,电阻电容怎样计算呢?
天神下凡| | 2010-10-22 16:04 | 只看该作者
随便找个滤波器的书上都有的给你个软件用吧,可以计算阻容值
FilterWiz.rar
1.19 MB
mo910| | 2010-10-22 19:10 | 只看该作者
这个怎么算传递函数啊
gx_huang| | 2010-10-23 09:10 | 只看该作者
虽然是标准的低通滤波器。
但是LZ的图纸看着别扭。
踏实的园丁| | 2010-10-23 17:14 | 只看该作者
不是跟随器吧,输入交流时,3脚有电压吧!
liuoulyy|  楼主 | 2010-10-23 19:46 | 只看该作者
查找了一下,这是个AD8021芯片。资料上是低噪,高速,16位机。为何要写16位呢,8位不能用吗?
zhuml2010| | 2010-10-25 17:33 | 只看该作者
就是一个有源的二阶低通滤波电路,后面就是电压跟随器
kuku887| | 2010-10-26 14:22 | 只看该作者
UA是指第一个电阻右边节点的电压。S=Jw.
(Ui-UA)/R=(UA-Uo)/R+(UA-Uo)/(1/SRC)
(UA-Uo)/R=Uo/(1/SRC)得出UA=(1+SRC)Uo代入上式得
Uo=Ui/(1+SRC)^2
典型的2阶有源低通滤波器
sharpstar| | 2010-10-27 08:36 | 只看该作者
2阶滤波
