[产品供应] 德国ERNI连接器/代理商/深圳代理
3082|6
 楼主| sharonxue 发表于 2010-10-22 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
香港轻而美有限公司(Beau&Light Ltd)成立于1987年,总部位于香港,主要经营代理世界知名品牌的连接器和电容器,产品主要有:德国ERNI连接器,台湾Amtek连接器,美国Commcon连接器,台湾HITANO电容器,日本NICHICON电容器,日本RUBYCON电容器,美国Sauro端子等及接插件,电缆连接器外壳,工具和压接机等,公司**客户第一,质量第一,为客户降低成本,节约生产周期。
Beau&Light LTD(香港轻而美有限公司)
Sharon (薛**)
Tel:13760180861
Fax:+86 755 25857674
QQ:308530663
MSN:sharon850316@hotmail.com
SKYPE:beauoffice002
Email:sharon@beau-light.com.hk
Address:  Unit B, 14/F, Ming Shang Court, Shen Gang Garden,
                   2078 Bao An South Road, Luo Hu District, Shenzhen,
                   518001, China PR.
地址: 深圳市罗湖区 宝安南路深港豪苑名商阁14F
Erni-官方指定深圳代理,欢迎浏览Erni官网:http://www.erni.com/
德国ERNI连接器介绍:
一、电路板连接器
1、MicroStac-0.8毫米微型表面贴连  接器系列
间距: 0.8毫米
针数: 6, 9, 10, 12, 14, 50, 54
端接方式: 表面贴
标准: 不适用
数据传输率: 不适用
应用:
MicroStac 连接器系列采用了公母同体的设计,互相插接的一对连接器完全一样,摒弃了传统的公母连接器之区分。因为 ERNI 找到了一种可以实现两个端接点的方法(和双杆叶片端子类似)。这样的设计提供快速、全自动的表面贴装配。我们采用了防歪斜的接触原则,使端子在电路板两侧定位。此外,很轻的器件和整合的绝缘体夹面都配合了真空吸头及卷带包装。
2、MicroSpeed-用于10千兆比特的1.0毫米高     速夹层板连接器
间距: 1.0 x 1.5毫米
针数: 50 个信号、18 个接地
端接方式: 表面贴,表面贴/通孔回流
标准: 不适用
数据传输率: 10 GBit/s
应用:
适用于高速数据传输的 MicroSpeed 表面贴连接器,是专门为电信、数据通信行业的板对板连接器而设计。这种新型模块化连接器是传输率达到 10 Gbps 以上的下一代系统的解决方案。在差分信号传输中可以实现多种差分信号的布局安排,其中平行信号连接是减低串扰影响的最佳选择。两排信号及两排屏蔽端子的设计提供了卓越的信号完整性。我们也提供 SPICE 模型及评估样板作模拟测试。
3、SMC–用于表        面贴的1027毫米连接器系列
间距: 1.27毫米
针数: 12, 26, 50, 68, 80
端接方式: 压接,IDC,表面贴
标准: -
数据传输率: 3 GBit/s
应用:
多种多样的 SMC 连接器为设计应用带来了极大的灵活性。不同模块(垂直及弯角公母多针型连接器)配合其他选项(如扁平电缆)给客户很大的自由度选择最佳的装配设计。连接器通过最先进、全自动的机器生产制造。由于其高密度的端子和很小的占用空间,SMC 连接器提供了一些崭新应用的可能性。精密制造的端子则保证了可靠的插接。SMC 连接器提供多种不同装配高度。标准型及低型公母连接器的组合支持四种板对板的装配高度(8.0 – 20.0 毫米)。
4、Erm         et2毫米连接器系列(IEC 61076-4-101)
间距: 2.0毫米
针数: 2 – 308
端接方式: 压接,通孔回流
标准: IEC 61076-4-101
数据传输率: 1 GBit/s
应用:
ERNI 的ERmet 产品线为现代系列设计提供了无可比拟的性能和灵活性。随着不断的技术改进和产品扩展,这个系列的连接器支持任何可能的电路板布局,如子板对背板、板对板等。整条产品线包括弯母(可选配护罩)、直公(15种不同针长)、直母、弯公、电源模块、护罩、编码键和电缆配件等。ERmet 连接器在全世界广受欢迎,主要应用在电信和网络系列中。IEC 标准则确保了不同厂家生产的连接器之兼容性。ERmet 产品也越来越多被用在符合PICMG标准的工业计算机(IPCs)上。
5、ErmetZD高速连接器系列(IEC61076-4-101)
间距: 2.5 x 1.5毫米
针数: 20, 30, 40 对
端接方式: 压接
标准: 不适用
数据传输率: 10 GBit/s
应用:
ERmet ZD 连接器是特别为电信应用中数据传输率高达 10Gbps 的高速差分信号而设计。这款牢固、高质量的模块化连接器系列和 ERmet 2毫米连接器(IEC 61076-4-101)可以配合使用。直列式的信号及接地端子设计使得布线简单经济。信号及接地端子有相差1.5毫米不同连接层次,从而保证了安全连接。此外,端子装配在牢固的外壳中。ERmet ZD 连接器采用了优化的栅格结构以减少干扰,并为走线提供充足的空间。优化的设计和有效的屏蔽给ERmet ZD 连接器带来了杰出的串扰和反射性能。ERmet ZD 连接器被选为PICMG 3.x(ATCA)的工业标准的背板互连系统。
6、      Ermet 0XT表面贴高速连接器系列
7、定位模块
8、DIN 41612/IEC 60603-2欧式连接器
间距: 2.54mm
针数: 16 – 160
端接方式: 压接,焊接,手焊,绕线,夹压,夹线,faston, IDC
标准: IEC 60603-2
Datenrate: 不适用
应用:
ERNI 的DIN 41612/IEC 60603-2 欧式连接器产品线包括标准型和为客户定制的连接技术方案,其中标准及反向型连接器符合国际标准。无论应用于何处,所有的连接器都有相同的安装要求。产品系列中有高端子密度低电压型的及低端子密度高电压型的。除了标准型号之外,ERNI 还为客户定制各种类型及连接技术的经济解决方案。
9、2.54毫米板对线连接器LPV系列(IEC60603-13)
10、2     .54毫米无护套插针连接器系列——STL
11、2.54毫米压接电源片
12.Maxibridge-2.54毫米电缆连接器系统
间距:2.54毫米
针数:2,3,4,5,6,8
端接方式:表面贴,夹压
标准:不适用
数据传输率:不适用
各端子最高电流载流量: 12安培
应用:
2.54毫米的单排电缆连接器系统可以提供印制电路板与分散设备间(即灯具或信息面板,及前板元件如按钮、开关、保险丝或发光二极管、发动机、电风扇等)高可靠性和节省空间的连接。此电缆系统适用于广泛的应用,例如汽车、电信、工业、医疗、甚至于电子消费品。
由于具备垂直和弯角公连接器以及180度电缆出线的垂直母连接器,此系统可提供多样式的使用方式。电缆尺寸的灵活度是一个重点,因此所需的电流载容量可以被大幅度地调整。
二、德国ERNI连接器I/O连接器
1、D型连接器TMC系列(IEC 807-3 / DIN 41652)
间距: 不适用
针数: 9, 15, 25, 37, 50, 3W3, 5W5, 8W8, 3WK3
端接方式: 压接,通孔回流,表面贴, 焊接,手焊,IDC,夹压
标准: IEC 807-3
数据传输率: 1 GBit/s
应用:
TMC系列的D型连接器主要用作界面连接器,有5种不同针数和各种端接方式。几乎在所有的应用中你都会发现这些连接器。ERNI 还有完整的附件产品线配合D型连接器使用。无论是简便装配、不同连接类型、电磁兼容性或互锁,您都能从ERNI找到创新的解决方案。 今天的电路板设计要求更灵活和更经济的连接概念。对我们的客户来说,这就意味着提供所有连接技术的完整产品线,并且价格合理。对ERNI 而言,则是将连接器的概念模块化,从设计直到制造生产。新一代的 D 型连接器就是基于此而设计产生的,有各种端接方式的垂直型及弯角型的公母连接器,并且全部符合RoHS的要求。
2、模块插座:RJ11, RJ45(可选带滤波器)
3、ERbic—现场总线界面连接器系列
三、连接器外壳
1、D型连接器电缆外壳
2、DIN 41612 / IEC 60603-2电缆外壳,应力消除和导向元件
3、IDG-A–家用自动控制及分散性自动化外壳
4、IDG-B–住宅管理及感应器外壳
5、LDG-A –欧式导轨微型外壳
四、系统
ERNI系统   ——   连接器大全
以连接器技术为基础,我们为客户定制开发了一系列的解决方案:背板、子架、电缆装配
这些系列都可使用ERNI设计和支持中心的资源、并有高度自动化的制造过程及有效的测试技术支持
 楼主| sharonxue 发表于 2010-11-3 12:05 | 显示全部楼层
:lol大家帮忙顶,加油!
 楼主| sharonxue 发表于 2010-11-8 11:50 | 显示全部楼层
 楼主| sharonxue 发表于 2010-11-8 16:31 | 显示全部楼层
 楼主| sharonxue 发表于 2010-11-9 10:04 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| sharonxue 发表于 2010-11-10 13:56 | 显示全部楼层
 楼主| sharonxue 发表于 2010-12-9 17:04 | 显示全部楼层
个人签名:热爱工作,热爱生活,加油! ERNI,Amtek连接器,HITANO电容器深圳代理
