LPD Level
2553|11
 楼主| chenho 发表于 2010-10-22 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是在烧芯片时选择LPD Level 中的High Level
和Low level  来控制LVR?
huwr 发表于 2010-10-22 11:14 | 显示全部楼层
你用的是什么?
 楼主| chenho 发表于 2010-10-22 11:16 | 显示全部楼层
IDE66在线烧制
huwr 发表于 2010-10-22 11:23 | 显示全部楼层
一般LVR有两个选择,一个是开启还是不开启LVR选择
huwr 发表于 2010-10-22 11:25 | 显示全部楼层
如果是宽电压工作芯片有两个LVR电压的话就有High level 和 Low level 选择了。芯片的LVR一般就是通过这个选项来确定。
tian111 发表于 2010-10-22 11:27 | 显示全部楼层
看你用的是什么芯片
 楼主| chenho 发表于 2010-10-22 11:29 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2010-10-22 15:06 | 显示全部楼层
67P54的话High Level就是4.0V,Low level就是2.5V
huwr 发表于 2010-10-22 15:08 | 显示全部楼层
这颗的LVR有2.5V和4V这2个选项,烧写芯片的时候一定要正确选择
宋倩2010 发表于 2010-10-22 15:14 | 显示全部楼层
若选了4V,刚可以量一下背景灯亮的时候芯片VCC的电压是否有低于4V的情况,如果有,会复位
huanghuac 发表于 2010-10-22 15:16 | 显示全部楼层
另外LPD RESET是开关,要选择ENABLE,再选择High Level和Low level才有效.
 楼主| chenho 发表于 2010-10-22 15:19 | 显示全部楼层
哦,多谢大家提醒,结贴了
