哪里有完整的802.11b/g协议
2876|2
 楼主| coke 发表于 2008-6-3 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备开始搞IEEE802.11B/G驱动.&nbsp;找了些802.11的规格书.&nbsp;发现不是很全.<br />请问哪里有完整的802.11b/g协议.
ceshidashi 发表于 2008-6-4 15:34 | 显示全部楼层
IEEE 802.11b
<br />IEEE&nbsp;802.11&nbsp;Task&nbsp;Group&nbsp;b于1999年年底底定IEEE&nbsp;802.11b标准,以直序展频(又称DSSS;Direct&nbsp;Sequence&nbsp;Spread&nbsp;Spectrum)做为调变技术,所谓「直序展频」是将原来1个位的讯号,利用10个以上的位来表示,使得原来高功率、窄频率的讯号,变成低功率、宽频率。另外一方面,802.11b传输速率最高可达到11Mbps,频段则采用2.4GHz免执照频段。<br />IEEE802.11a<br />IEEE&nbsp;802.11a由于传输速率可高达54Mbps,将可使用在更多的应用中,因此被视为下一代高速无线局域网络规格,802.11a选择具有能有效降低多重路径衰减与有效使用频率的OFDM为调变技术,并选择干扰较少的5GHz频段。<br />IEEE802.11g<br />由于下一代规格IEEE&nbsp;802.11a与目前的802.11b规格之间,频段与调变方式不同使得其互相之间不能够相通,已经拥有802.11b产品的消费者可能不会在&nbsp;802.11a设备问世之后就立即购买;而802.11g就是为这段过渡时间所发展的规格,它建构在既有的IEEE&nbsp;802.11b实体层与媒体层标准基础上,选择2.4&nbsp;GHz频段、传输速率较11Mbps高,让已拥有802.11b产品的使用者能够以802.11g的产品达到一个速度升级的需求。目前IEEE&nbsp;802.11g主要有两家公司具备在竞争标准的主导权,一家为Intersil,以OFDM为通讯技术、传输速率到36Mbps为诉求;另一为TI,以&nbsp;PBCC为通讯技术、传输速率达22Mbps为诉求。目前IEEE&nbsp;802.11g工作小组对Intersil的解决方案有较大的兴趣,Intersil胜出的机率相形之下也大了许多。
 楼主| coke 发表于 2008-6-4 16:27 | 显示全部楼层
完整的协议要向IEEE组织购买. 哪里有的下载?
