[STM8] 我在IAP程序中添加如下代码,结果现在MCU无法再编程了
5572|13
 楼主| starlite_jason 发表于 2010-10-22 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
  FLASH_CR2 |= FLASH_CR2_OPT;
  FLASH_NCR2 &= (u8)(~FLASH_NCR2_NOPT);
  FLASH_ProgramByte(OPTION_BYTE_START_PHYSICAL_ADDRESS+1,0x06);
  FLASH_Lock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
请高手指点,提示如下错误
 楼主| starlite_jason 发表于 2010-10-22 11:52 | 显示全部楼层
顺便问一下STM8 OPTION BYTES的具体寄存器定义
香水城 发表于 2010-10-22 12:35 | 显示全部楼层
1)请用STVP解锁
2)STM8 OPTION BYTES的具体寄存器定义,请看STM8数据手册。
 楼主| starlite_jason 发表于 2010-10-22 13:32 | 显示全部楼层
重新写入OPTION BYTES可以成功,但是还是无法编程,提示如下:
> Programming  OPTION BYTE area...
< OPTION BYTE programming completed.
> Verifying OPTION BYTE area...
< OPTION BYTE successfully verified.
> Programming  PROGRAM MEMORY area...
Error : Error on Option Bytes (complementary bytes). Reprogram Option Bytes of device
Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.
Error : < Operation aborted.
 楼主| starlite_jason 发表于 2010-10-22 13:40 | 显示全部楼层
是不是可以在程序启动的时候检查OPTION BYTES,如果设置不正确,程序自己更改
 楼主| starlite_jason 发表于 2010-10-22 17:55 | 显示全部楼层
有谁这样做过吗
sinadz 发表于 2010-10-22 18:33 | 显示全部楼层
没这样做过
jgphu 发表于 2010-10-22 18:43 | 显示全部楼层
这句有问题。你要是想修改OPTION。
你应该调用FLASH_ProgramOptionByte()这个函数,我以前就是这样做的。
你说的无法编程,我看提示也是和OPTION设置有关。和程序的内容没有关系。
dadodo 发表于 2010-10-23 00:10 | 显示全部楼层
OPTION_BYTE_START_PHYSICAL_ADDRESS+1是UBC位,设置了UBC当然不能再编程相应FLASH空间了。再编程前先擦除芯片吧。
 楼主| starlite_jason 发表于 2010-10-23 15:44 | 显示全部楼层
现在就是无法擦除,用STLINK+STVP擦除选项始终灰的
汉之云 发表于 2010-10-23 19:05 | 显示全部楼层
用STVP,选optbytes页,使用默认值:00---00,直接按烧写键,不管warning提示,一路确定即可
 楼主| starlite_jason 发表于 2010-10-31 10:59 | 显示全部楼层
写不进去,估计芯片坏了
另外请问,程序启动的时候写入UBC进行保护可以吗
xxiao6130 发表于 2013-8-30 11:29 | 显示全部楼层
我也遇到你这种情况,呵呵,问题也解决了,不知楼主解决了没?
xxiao6130 发表于 2013-8-30 11:31 | 显示全部楼层
写不进去,估计芯片坏了
另外请问,程序启动的时候写入UBC进行保护可以吗 ...
像楼主这种情况芯片是没有坏的
