[STM8] STM8L152C6 除了I0寄存器,其他寄存器都不能设置
3883|9
 楼主| smile876163474 发表于 2010-10-22 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠  我用的STVD编译器  为什么只有io相关寄存器可以设置其他寄存器都不可以设置呢??比如执行完 TIM2_CR1 = 0x01; 后 查看寄存器 TIM2_CR1 的值依然是0
    用的是STM8L152C6 单片机   还有ST-LINK仿真器
谢谢各位
jgphu 发表于 2010-10-22 12:54 | 显示全部楼层
你确定你执行了TIM2_CR1 = 0x01; 好好看看程序,也许你没有调用。
 楼主| smile876163474 发表于 2010-10-22 13:41 | 显示全部楼层
我很确定执行了
香水城 发表于 2010-10-22 13:59 | 显示全部楼层
STVD不是编译器,它只是一个集成调试环境。
你看看使用的头文件对不对。
IJK 发表于 2010-10-22 14:34 | 显示全部楼层
外设的时钟要打开,对于TIM2是这样:
  // Enable TIMER2 clock
  CLK->PCKENR1 |= CLK_PCKENR1_TIM2;
CLK_PCKENR1_TIM2的声明在 stm8l15x.h 里面
 楼主| smile876163474 发表于 2010-10-22 15:42 | 显示全部楼层
没有使用外设时钟  头文件用的STM8L152.h   各位高手情指点一下啊
jgphu 发表于 2010-10-22 16:35 | 显示全部楼层
每次用各个外设之前,均需把这个外设的时钟打开。
czx2014 发表于 2015-1-15 10:43 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,外设时钟已打开,寄存器的值还是不变。
电子农民工 发表于 2016-10-31 11:28 | 显示全部楼层
碰到了一样的问题。求解
yhummqj 发表于 2016-10-31 17:01 | 显示全部楼层
把你工程截图看看
