此电解电容会爆不??
5738|23
 楼主| Push_Pull 发表于 2010-10-22 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
C4电解电容会爆不???为什么?输入AC36V
maychang 发表于 2010-10-22 14:06 | 显示全部楼层
怀疑你的电路是否正确。现在看,左边四支二极管接法很可能错误。
zhufdf 发表于 2010-10-22 14:58 | 显示全部楼层
不会,因为不会有高电压。
chunyang 发表于 2010-10-22 15:34 | 显示全部楼层
电路图要完整才好说。
 楼主| Push_Pull 发表于 2010-10-22 17:06 | 显示全部楼层
饿。。。不好意思  左边的整流桥是画错了,反正左边是4个4007组成的整流桥,整流桥前端就是AC36V输入,后端就是此电路图一样了。在0.33R电阻的上端与二极管正极之间还有个MOS管,MOS管起到开关作用(MOS管无任何问题)。我这图只是相当于MOS管导通的时候的电路图。不知道我说的清楚了不。。。
chunyang 发表于 2010-10-22 18:26 | 显示全部楼层
右侧电路必需给出,如果是升压DCDC,你的连接才不会导致电容反接,但滤波的话,要对地接。
gx_huang 发表于 2010-10-23 09:05 | 显示全部楼层
问题和图纸都有问题!
到底哪个电容?
LZ让我们猜谜呢。
budupuqu 发表于 2010-10-23 11:32 | 显示全部楼层
zhufdf 发表于 2010-10-23 12:27 | 显示全部楼层
就事论事,给多少分析多少,这是原则,外在的那是他的事。呵呵!
ilikerome 发表于 2010-10-23 12:32 | 显示全部楼层
因为有电感的存在,觉得很难说。。要看完整的电路图了。。
jack_shine 发表于 2010-10-23 12:38 | 显示全部楼层
lz的图是干什么用的
awey 发表于 2010-10-23 12:54 | 显示全部楼层
电感对直流相当于短路。
这图简直是胡闹。
 楼主| Push_Pull 发表于 2010-10-23 14:18 | 显示全部楼层
就这完整电路了(整流桥那稍微画错了点),用一个方波信号控制MOS管开断。右边真没电路了。这又不是什么专利电路,舍不得帖全图,是吧。还有 ,电容是C4,可能那位朋友图下面的字没看道(相对于图来说,字是小了点,呵呵)。
idterminator 发表于 2010-10-23 14:57 | 显示全部楼层
还是不明白~~~~~
C4会不会炸还不好说,但是LED和C4并一起,炸的话肯定也是LED先!
 楼主| Push_Pull 发表于 2010-10-23 14:58 | 显示全部楼层
LED不是一个  是11个LED串联  然后18串并联在一起  每个LED大约3.1V15MA
fzjswn 发表于 2010-10-23 15:39 | 显示全部楼层
下面有个二极管,C4应该不会爆的!
猜测C4是储能的,MOS关断的时候,点亮LED!
道行不够,等高手来解答
budupuqu 发表于 2010-10-23 16:40 | 显示全部楼层
C4不会爆,C4一方面储能用,另外在还对发LED起到保护作用,防止MOS关断时电流全部加在LED上。
zhufdf 发表于 2010-10-23 19:18 | 显示全部楼层
就是开关电源,呵呵
awey 发表于 2010-10-23 20:28 | 显示全部楼层
楼主一个简单的LED驱动电路,象挤牙膏似的。。。。
电容上的电压被LED钳位,电压高不了。
maychang 发表于 2010-10-23 20:38 | 显示全部楼层
楼主的LED是11支串联18路并联。若负载断路,C4立爆。
即使没有LED损坏或接线错误,C1用10uF也未免太小,可能爆掉。
