电烙铁不粘锡
14412|40
 楼主| ninibaba 发表于 2010-10-22 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电烙铁不粘锡
两天前,焊接一块板子
电烙铁不粘锡
搞坏了几个焊盘
很恼火
大家有什么好办法
电烙铁我都换了好几种了
而且都是有名有姓的
一字头的
刀头的
尖头的
大家都用什么样的
有什么好办法解决不粘锡
mmax 发表于 2010-10-22 13:33 | 显示全部楼层
温度多少?
是不是长时间开着没用,烙铁头被氧化了。
teddeng 发表于 2010-10-22 13:39 | 显示全部楼层
烙铁不重要,烙铁头重要。10来块钱的936焊台兼容烙铁头就可以了。能买到正宗白光头当然最好,我买过一些库存的白光头,怎么烧也烧不死,松香里烫几下就光亮如新。
maychang 发表于 2010-10-22 13:42 | 显示全部楼层
3楼回复中这句重要:“松香里烫几下”。
teddeng 发表于 2010-10-22 13:52 | 显示全部楼层
呵呵,要本身材质好才烫得好的。10几块一把的烙铁,我还真不知道有哪个不怕干烧的。
金戈铁马 发表于 2010-10-22 14:29 | 显示全部楼层
人品问题:lol
hwq362202 发表于 2010-10-22 14:52 | 显示全部楼层
cobraking 发表于 2010-10-22 15:33 | 显示全部楼层
我感觉好像如果温度偏低就会出这种情况,焊锡丝里的松香会有灰烬残留在烙铁头上,严重妨碍使用,温度高一点的话这个灰烬就很容易在海绵上擦掉。我的两台烙铁用同一个烙铁头试,一个好用,另一个跟lz的有一样的问题,我感觉不好用的那个温度低些。不知道还有没有别的原因。
idterminator 发表于 2010-10-22 17:02 | 显示全部楼层
空闲时一定要吧烙铁头挂点锡,可以有效防止氧化;
不要锉烙铁头,现在烙铁头要用海绵擦;
如果能恒最好,选择合适的温度;
如果使用不频繁,一般3块的烙铁头也能用,效果一样很好
w34880593 发表于 2010-10-22 17:20 | 显示全部楼层
嘿嘿!锡不行吧
rockli 发表于 2010-10-22 18:01 | 显示全部楼层
花买个焊台吧,几十块钱的焊台也比烙铁好。基本上烙铁不沾锡就是由于温度太高了,太高了容易弄坏焊盘。
DINGXIAOYU777 发表于 2010-10-22 20:13 | 显示全部楼层
注意,不用时挂锡,空闲时挂锡,用带水的海绵擦拭后要立马上锡,不然很容易氧化。
223178825 发表于 2010-10-22 20:30 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2010-10-22 22:16 | 显示全部楼层
烙铁头被氧化
leftenvoy 发表于 2010-10-22 23:15 | 显示全部楼层
用刀口的啊,350度,不好用的话加点松香!
dbayj 发表于 2010-10-22 23:31 | 显示全部楼层
如果不能去氧化,完全不沾锡了,这个烙铁头就报废了,但是还有另一种方法补救,
这方法是破坏性的,如果把烙铁头表面的金属层用钢锉锉掉,
里面是红铜的,红铜能沾锡,把这部分锉成自己想要的形状就好了,
以后注意烙铁头一定要挂锡,经常用松香保养防止氧化
我试过,破坏性修复后的烙铁头也非常好用,所以有些不明白厂家为什么要在红铜外镀一层合金
我想可能是要提高硬度吧,但肯定有那样做的道理,自己也只不过是废物利用一下罢了,不想那么多吧。
dbayj 发表于 2010-10-22 23:36 | 显示全部楼层
另外,可以调节烙铁头的长度,这样可以升高或降低温度,调节到自己感觉好用为止,
有的内热式的头子可能在发热芯里面的部分已经氧化,不太容易调节,只要用钳子夹住,
旋转几下就容易调了,注意不要用钳子夹烙铁头挂锡的部分。
自己的一点小经验,也是菜鸟,班门弄斧了。
chalk_ma 发表于 2010-10-22 23:43 | 显示全部楼层
烙铁在不用的时候用湿润的海绵擦赶紧
马上镀点锡在上面
锡的质量太次也影响烙铁头的寿命
建议选好点的
用的久
DYCN 发表于 2010-10-22 23:49 | 显示全部楼层
我以前用艾莎的,一个头用几年也不会有问题。
当然,贵了点。
awey 发表于 2010-10-22 23:57 | 显示全部楼层
烙铁架边上,放一盒松香相伴,
2元的烙铁头,也赛过你百元的“白光”。
