元器件库
4847|17
 楼主| zhuww 发表于 2010-10-22 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用Protel99se来画电原理图,发现有很多的元器件找不到,是不是
因为没有相应的元件库啊?
 楼主| zhuww 发表于 2010-10-22 15:52 | 显示全部楼层
我从哪里可以下载到比较齐全的元器件库啊??
zhanglli 发表于 2010-10-22 15:55 | 显示全部楼层
自己建个库画
llia 发表于 2010-10-22 15:58 | 显示全部楼层
自己建一个常用的库,以后画图就方便了
zhanglli 发表于 2010-10-22 22:46 | 显示全部楼层
很多要自己做元件,保存到自己命名的库中,以后备用
yufe 发表于 2010-10-22 22:48 | 显示全部楼层
你没把你要的库加到左边的列表中
加进去后一般的元器件都有了
lium 发表于 2010-10-22 22:51 | 显示全部楼层
有些元件是要在装一个库的,在解压缩或者安装盘里有,我开始也这样找不到的
hanwe 发表于 2010-10-22 22:54 | 显示全部楼层
最好还是自己建吧,这样比较有针对性。
yufe 发表于 2010-10-22 22:57 | 显示全部楼层
用现成的库有的时候会封装一些引脚的netlist,这样限制其他要跟它相连的引脚也要取默认的netlist名称
xiaoding18 发表于 2010-10-22 23:28 | 显示全部楼层
很少有齐全的元器件的,自己画吧。
hwq362202 发表于 2010-10-23 08:09 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2010-10-23 12:48 | 显示全部楼层
lium 发表于 2010-10-25 08:47 | 显示全部楼层
推荐:自己建LIB,点FILE--NEW,选择“Schematic   Library   Document”--确定。
双击进入,然后TOOL--NEW   COMPNENT---取名为“***”---然后画图。---…………--保存。
当然,点左下的DESCRIPTION,设置封装型式。
llia 发表于 2010-10-25 10:04 | 显示全部楼层
Protel   99SE已经过时了,强烈建议使用Protel   DXP版本,在画原理图阶段就可以直接看到封装,而且省去了装载网络表的过程。
hanwe 发表于 2010-10-25 10:16 | 显示全部楼层
元件库比99SE全多了,但是有些还是没有
 楼主| zhuww 发表于 2010-10-25 10:18 | 显示全部楼层
周末自己画了,多谢大家建议
十三诸侯 发表于 2021-4-22 12:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,我瞅瞅
