看看这个电路需要加1K的电阻么
3375|10
 楼主| 动感维C 发表于 2010-10-22 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个电路需要加1K的电阻么
金戈铁马 发表于 2010-10-22 15:55 | 显示全部楼层
问题描述仔细点
chunyang 发表于 2010-10-22 15:56 | 显示全部楼层
问题及电路均不完整。
天神下凡 发表于 2010-10-22 16:00 | 显示全部楼层
没看出来1K电阻有什么用处
gx_huang 发表于 2010-10-23 09:18 | 显示全部楼层
这个和负载对电源的要求有关。
一般是没有作用,个别情况下有作用。
作用有2点:
1、提供最小电流,电源会更稳定。
2、有些设备下电时,对速度有要求,使下电速度快一些。同时正负电源下电速度更一致一些。
awey 发表于 2010-10-23 09:29 | 显示全部楼层
78XX 79XX稳压IC负载电流小于5mA时,输出电压会不准确。
xm419 发表于 2010-10-23 11:40 | 显示全部楼层
一般是没有什么必要,如果你的负载达不到芯片的最小输出电流,那加上这个电阻还是有一定必要的
budupuqu 发表于 2010-10-23 11:45 | 显示全部楼层
学习了
yuyi21ic 发表于 2010-10-23 12:27 | 显示全部楼层
fzjswn 发表于 2010-10-23 16:01 | 显示全部楼层
SUOGA
踏实的园丁 发表于 2010-10-23 17:09 | 显示全部楼层
一般应用时没必要加电阻!
