电位器的问题
2813|12
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-10-22 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个信号放大的项目。因为信号的幅度不是整数,放大起来电阻很难匹配。最合适的办法就是加入电位器,但是我发现调整好电位器以后,电路板如果有轻微的振荡,阻值就会发生变化,甚至是用硅橡胶粘住以后再测,也会有很大的变化。。
小弟很是郁闷,请各路好汉支招~~~~~~~
chunyang 发表于 2010-10-22 18:23 | 显示全部楼层
首先需要用精密多圈电位器,同时阻值尽量的小,通过配合外接固定电阻构成需要的阻值,调好后用螺丝漆固定。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pcbddd + 1
查看全部评分
wwg911 发表于 2010-10-22 20:49 | 显示全部楼层
现在市面上的电位器真是不敢用,包括精密电位器,假的太多。也只有2楼后一个办法了,能不用还是不用。
gx_huang 发表于 2010-10-23 10:05 | 显示全部楼层
老弟,万不得已不要用电位器。
应该从电路上想办法,从软件上想办法。
awey 发表于 2010-10-23 10:09 | 显示全部楼层
“因为信号的幅度不是整数”?
模拟信号,你要求整数是什么意思?
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-10-23 20:05 | 显示全部楼层
我要求得到一个有效值7V的正弦信号。产生正弦波的方案是使用方波+滤波器。MAX7400输出的正弦幅度,有效值是656mV.
我该怎么搞?
天神下凡 发表于 2010-10-23 23:30 | 显示全部楼层
通过电阻串并联也可以得到想要的增益吧
lovedfrien 发表于 2010-10-24 12:59 | 显示全部楼层
通过软件设定比例系数也可以把
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-10-25 16:55 | 显示全部楼层
没有使用软件。。纯硬件电路。用电阻可以配,但是麻烦啊。
yxbo159 发表于 2010-10-26 16:47 | 显示全部楼层
调好之后用胶水粘死
ninibaba 发表于 2010-10-26 17:02 | 显示全部楼层
2楼正解
1188558 发表于 2010-12-21 17:03 | 显示全部楼层
1121 发表于 2010-12-22 09:30 | 显示全部楼层
有质量好的电位器卖,我用过50元一只的进口多圈,还是10年前的价格.
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
