请问STM32F100c8内部晶振的批量使用经验
6142|6
 楼主| prntek 发表于 2010-10-22 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.出厂时的一致性?
2.调校好后,随温度变化的飘移量?......会不会影响串口115200bps的接传输准确性?
sinadz 发表于 2010-10-22 18:41 | 显示全部楼层
没有怎么比较过
jgphu 发表于 2010-10-23 10:14 | 显示全部楼层
内部晶振的出厂一致性还是比较好, 内部晶振会随温度变化, 你的串口的波特率那么高。会有影响的,建议使用外部晶体。
香水城 发表于 2010-10-23 12:14 | 显示全部楼层
1)STM32没有内部晶振,内部只有阻容振荡器(HSI)。
2)误差及随温度变化的参数,请看数据手册中有关内部阻容振荡器的图表。
3)从图表中可以看出,在所有温度范围内,校准后HSI的最大误差在+/-3%以内,这完全满足UART的传输要求。
香水城 发表于 2010-10-23 12:15 | 显示全部楼层
以下是STM32F100xx数据手册中的HSI数据参数表:
 楼主| prntek 发表于 2010-10-28 17:41 | 显示全部楼层
請問jgphu,您有沒實際使用批量的記錄可供參考,比如我司之前用AVR的類比內部參考電平,2K下來,總有10多個會有超過5%的誤差值,有幾個甚至到8%......我司目前ST32F100C8這產品是要用到手持設備上,希望體積越小越好,當然室外環境溫度也需考慮.
astudent 发表于 2015-5-17 15:42 | 显示全部楼层
2)误差及随温度变化的参数,请看数据手册中有关内部阻 ...
是出厂自动校准过了么?
