谁有altium designer summer09 **文件
9057|16
 楼主| 爱上你的笑 发表于 2010-10-22 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠  谁有altium designer summer09 破解文件  一旦破解了 就可以一直用下去。我现在那个破解文件 只能用3个月。已就到期了,在网上找一个还是没破解掉。有的能否给小弟一份。
w34880593 发表于 2010-10-22 18:10 | 显示全部楼层
百度去,准能找到
lhqlhq2 发表于 2010-10-22 20:45 | 显示全部楼层
wangzeyue 发表于 2010-10-23 09:04 | 显示全部楼层
这问题我知道怎么解决。你在网上下一个ultraedit,然后对DXP.EXE进行编辑,改两个数就可以了。
至于方法,网上有帖子介绍。我刚**过的。
 楼主| 爱上你的笑 发表于 2010-10-23 17:59 | 显示全部楼层
楼上能否具体点呀!我在网上找了个 好像还是不能行呀!
520810 发表于 2010-10-23 18:06 | 显示全部楼层
**这种东西很难找吧
z490380831 发表于 2010-10-23 18:14 | 显示全部楼层
去这里看看http://www.verycd.com/search/folders/altium+designer+summer09
里面的有两个资源都有**的。我不知道是下了哪个资源的,反正用了半年了也没有出时间限制
wangzeyue 发表于 2010-10-23 19:54 | 显示全部楼层
好的。我帮你再找一下。
wangzeyue 发表于 2010-10-23 20:03 | 显示全部楼层
就是这个了。用Ultraedit打开DXP.exe,找到下列地址内容:
001d6750h: FF 8B D0 8B C3 E8 3A D1 F8 FF 84 C0 75 08 8D 45
将“75 08”改为“EB 08”,原来的License仍然能用。
好的。我帮你再找一下。
lhqlhq2 发表于 2010-10-24 10:44 | 显示全部楼层
就用我三楼贴子里的那个,没问题。
那个**文件是EXE格式的,可能报病毒,暂时关掉杀软就行
 楼主| 爱上你的笑 发表于 2010-10-24 19:20 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥!
diweo 发表于 2010-11-20 10:44 | 显示全部楼层
什么是Ultraedit?
1004247158 发表于 2010-11-20 08:21
google一下不就知道了?
haoshanmi 发表于 2011-6-7 22:45 | 显示全部楼层
谢谢9楼得兄弟了 ~~问题解决::victory:
huang1shan 发表于 2011-11-24 10:07 | 显示全部楼层
哪里找到“ad9.ini”啊?到底怎么**呀,哪位教教我:'(
bryantzx 发表于 2011-11-24 12:41 | 显示全部楼层
将压缩包里的DXP复制至安装目录下即可
chinahmk 发表于 2011-11-24 14:47 | 显示全部楼层
**生成后,添加
