I2C的问题
2680|4
 楼主| chen3bing 发表于 2010-10-22 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个温度巡检仪,抄的板子。
里面有个AT24C01,存储设定数据。
有一个问题,AT24C01没接上拉电阻。
请问高手,这样AT24C01可以正常读写吗?
谢谢!
HWM 发表于 2010-10-22 18:37 | 显示全部楼层
要加,特别是和MCS-51类的仅有弱上拉的IO口相连。这样可以保证信号上升沿的速度。
ledone 发表于 2010-10-27 11:04 | 显示全部楼层
顺便问2楼个问题,上拉电阻一般选择多大的,1K的合适吗?谢谢~~~:)
zhangf1021 发表于 2010-10-27 11:20 | 显示全部楼层
4.7k-10k
老鱼探戈 发表于 2010-10-27 12:31 | 显示全部楼层
LS说的对。
LZ读写时注意时序,24c01速度不是很快。
