can
3953|13
 楼主| yunding 发表于 2010-10-22 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
can总线设备怎么和工业以太网通讯呀?
w34880593 发表于 2010-10-23 08:07 | 显示全部楼层
不懂,想看看高人的回答
 楼主| yunding 发表于 2010-10-27 20:12 | 显示全部楼层
用can总线的设备怎么和工业以太网通讯呀?
airwill 发表于 2010-10-29 13:30 | 显示全部楼层
can总线设备 和工业以太网不能直接通讯,
如果楼主真要进行数据交换, 得通过一个路由器来完成,
这个路由器按照协议, 把 can 和 以太网的数据相互转换.
itspy 发表于 2010-11-1 17:58 | 显示全部楼层
CAN转以太网。
下一步打算DIY这类东西,把各种协议转以太网
SPI 转以太网
CAN转以太网
USART转以太网
有没有感兴趣的,同行?
 楼主| yunding 发表于 2010-11-12 17:10 | 显示全部楼层
我看到设计院都是直接把信号用导线连起来的
YANHH 发表于 2010-11-12 17:53 | 显示全部楼层
CAN转以太网转换器
lwu_2008 发表于 2010-12-5 22:33 | 显示全部楼层
有 想diy这个玩意
hongkechen 发表于 2011-12-6 08:19 | 显示全部楼层
lyz6118 发表于 2011-12-6 10:33 | 显示全部楼层
CAN是485的
charrijon 发表于 2011-12-7 14:32 | 显示全部楼层
直接找个arm作为转换器的控制芯片就好了
zcf816 发表于 2012-5-10 10:40 | 显示全部楼层
总线的话可以用组态进行控制,组态不是可以介入以太网的吗,刚好实现通讯。
lpf336 发表于 2012-5-11 06:17 | 显示全部楼层
搞个CAN转以太网的转换器
r207 发表于 2012-5-12 17:17 | 显示全部楼层
应该有现成的转换器
我做的板子也可以实现这个功能 但要自己编程实现
