关于步进电机驱动,求教
2269|1
 楼主| wwg911 发表于 2010-10-22 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来贴在工控论坛,好像那里太冷清,看的人都很少,到这里求助大侠们
一款设计中应用到步进电机,用集成驱动器thb7128,空转能达到1500rpm,带载850rpm,用户又提出速度要求,希望带载达到1500rpm以上。因此选用了几款成品驱动器试验,用同一个电机,同一个电源,同样的电流设置,同样的细分数,同一个加速曲线,空载极限速度各不相同,大多在2000以下,只有一款可以达到4000以上,电机在疯转,因为只有一个电机,所以没有测极限速度。这一款达到4000rpm的驱动器是用分立元件做的,没注意内部是否有升压电路,其他的几款都是用的专用芯片。
因为做过分立元件的驱动电路,摸索了一些经验,认为若想提高空载转速,应该提高供电电压,采用高速开关管,快速续流电路,采用正弦细分、增大电流提高扭矩。
面对这么大的速度差:2000以下和4000以上,不知该如何分析,为什么会这样?
问:1、常规专用步进电机驱动芯片所谓的细分工作在什么模式下?
      2、同样成品驱动器,这样大的速度差距,与续流电路电路关系多大?因为没有电路图,只能定性分析。
     3、只从驱动器方面考虑,提高步进电机的转速,瓶颈在哪里?
 楼主| wwg911 发表于 2010-10-23 11:24 | 显示全部楼层
没有人愿意指教么?还是很少有人研究过?
我现在就是想知道,当前技术状况下,提高步进电机极限转速的技术瓶颈(从驱动器方面考虑),以便有的放矢
个人签名:想学习,目前最好的网站是“视频教程网”
24
