单片机电源
2512|6
 楼主| 晓文88 发表于 2010-10-22 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问老师,规格书上电源上限是5.5V,现在供电5.7~6V,可以吗?
一级菜鸟 发表于 2010-10-22 21:16 | 显示全部楼层
wwg911 发表于 2010-10-22 22:25 | 显示全部楼层
加个散热片,短时间内应该烧不坏吧。
你串个二极管不行吗
chunyang 发表于 2010-10-22 23:13 | 显示全部楼层
最好限压,否则可靠性没法保证。串个1N4001即可。
897293874 发表于 2010-10-23 07:40 | 显示全部楼层
必须按额定电压,不要往上限走
gx_huang 发表于 2010-10-23 09:32 | 显示全部楼层
做产品不行,万一出现问题就是你的责任了。
但是实际上,如果你能保证小于6V,一般不会坏的,损坏概率是很低的。
5V的MCU、运放、ADC等产品,要求小于5.5V,短时间6V没有发现坏过,8V以上很容易坏。
老鱼探戈 发表于 2010-10-23 11:09 | 显示全部楼层
最好在额定电压范围内,要不然不知道会出现什么乱七八糟的问题
