77E58双串口通讯
3040|5
 楼主| jiapingxin 发表于 2008-6-19 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用华邦77E58写双串口程序,串口0和上位机通讯,串口1和下位机通讯;现在串口1和下位机的通讯正常,但是串口0和上位机的通讯有时候不正常,就是连续正常运行几天后串口0有时候会突然中断了,再也读不上数据,要通过重新上电或单片机复位才能恢复正常。请问这是什么原因?<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078414405785.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078414405785.rar</a>
 楼主| jiapingxin 发表于 2008-6-19 14:40 | 显示全部楼层
原理图
这是原理图,请指教: <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200784145531533.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200784145531533.rar</a>
chunyang 发表于 2008-6-19 15:28 | 显示全部楼层
复位能恢复正常说明是编程或抗干扰设计方面的问题
后者也与编程有关,受扰后如果只影响某个串口说明相关处理不完善,但无论是前述何种原因,检查你的程序吧。
 楼主| jiapingxin 发表于 2008-6-20 10:34 | 显示全部楼层
回复
要说程序处理的话,我的程序就是两个通讯中断,而且通讯设置是华邦代理商提供的。这种现象是偶然出现的,大多数情况下都是运行正常。有什么办法来检测吗?如果是干扰的话又是什么干扰呢?
chunyang 发表于 2008-6-20 16:32 | 显示全部楼层
没有立杆见影的办法
程序中某些变量没有处理好,注意,良好的编程习惯是,不论程序在任何地方跑飞,所有变量仍然都是可控的,这样程序执行就不会有意想不到的结果。
bjga 发表于 2008-6-27 23:24 | 显示全部楼层
可能两个串口中断产生了冲突,使程序跑飞
