【模拟开关HEF4066,给它3V供电能正常工作吗?】
3375|4
 楼主| 小学一年级 发表于 2010-10-23 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
过音频信号的,信号不大。看pdf,没有说最低的工作电压是多少
一级菜鸟 发表于 2010-10-23 09:04 | 显示全部楼层
 楼主| 小学一年级 发表于 2010-10-23 09:28 | 显示全部楼层
模拟开关的供电 是不是比要通过的信号的幅度大点就可以了? 电压再低也可以工作?pdf也不用理了
maychang 发表于 2010-10-23 09:49 | 显示全部楼层
这要看是CD4066还是74HC4066。前者可以3V工作,后者不行。具体还是应该查数据手册。
xm419 发表于 2010-10-23 12:05 | 显示全部楼层
你在这个芯片的手册里面找不到,它提示说可以到它的Familiy里面去找,意思是说你可以去找HEF这个系列里面的其他芯片手册,这个系列的芯片里面有的手册上有说明他的供电电源范围
