C型焊盘 V-CUT
8069|21
 楼主| zhangjia1227 发表于 2010-10-23 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
C型焊盘是什么意思  V-CUT又是是什么意思 作用是什么
pa2792 发表于 2011-5-26 23:35 | 显示全部楼层
C型焊盘
V-CUT
这个图中开的方向不合用,有时会失灵的。要用波焊进板方向关联的  发表于 2017-6-8 10:54
zhu555_0 发表于 2011-5-27 00:18 | 显示全部楼层
c型焊盘的作用是什么
pa2792 发表于 2011-5-27 00:33 | 显示全部楼层
开流锡槽就是在焊盘裸铜(敷锡)部分呈C型,在经过浸焊、波焊时利用融锡的不易浸润特性使焊盘孔露出,方便二次插件,开流锡槽常用于单面板
yjb0714 发表于 2011-5-27 09:44 | 显示全部楼层
C型焊盘是过炉后需自动开孔的焊盘,V-CUT是V割的意思,拼板时为方便分板使用。
yanemperor 发表于 2011-5-27 10:42 | 显示全部楼层
C型焊盘怎么做?
HORSE7812 发表于 2011-8-17 14:07 | 显示全部楼层
Linda_008 发表于 2011-8-17 20:58 | 显示全部楼层
学习了,也想知道C型焊盘怎么做的
二楼pa2792用的是什么软件画的。
pa2792 发表于 2011-8-17 21:25 | 显示全部楼层
PADS画的,protel没法画。不知道AD是否能画。
con12345 发表于 2011-8-18 14:13 | 显示全部楼层
请教一下pa2729,圆形焊盘的插件在波峰焊时问题也不大,我想知道这个C型焊盘能提高多大的作用呢?C型焊盘见到的不多。
 楼主| zhangjia1227 发表于 2011-9-5 08:06 | 显示全部楼层
protel可以这样画
kingpoo 发表于 2011-9-5 08:25 | 显示全部楼层
按照前面说的原理,是不是双面板这样的C型焊盘就是无效的?因为锡会随着金属化孔进来。
gaojing0631 发表于 2011-9-5 08:59 | 显示全部楼层
来长见识了。
 楼主| zhangjia1227 发表于 2011-9-5 10:47 | 显示全部楼层
回12楼的 不一定是全部无效的  就比如上面的这个数码管  如果焊盘的设置成底层的话   前提是这个焊盘顶层是没有线路连接的   这时候也可以用V坑的
haolaishi 发表于 2011-9-11 11:33 | 显示全部楼层
学习了
KINGSOFT98 发表于 2012-8-20 13:28 | 显示全部楼层
11# zhangjia1227    你好!
那粉红色是什么层?即用哪个层画线在焊盘上表示C形焊盘!
weihongxin 发表于 2012-8-24 09:38 | 显示全部楼层
二楼很详细,C焊盘流锡,V-CUT就是两个单元PCB分开使用。
liao8806 发表于 2013-7-15 15:46 | 显示全部楼层
学习了
shalove628 发表于 2013-7-15 15:54 | 显示全部楼层
yatingyan 发表于 2017-6-8 10:28 | 显示全部楼层
有人说用paste层来画这个开口,可行吗,各位大神?
