求助 DHT11测量湿度不正常
4714|7
 楼主| milktang 发表于 2010-10-23 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我对温度湿度进行测量,使用数字温湿度传感器DHT11,显示测量值时发现一上电湿度数值就不停跳动,跳动数值幅度有十几,温度数值基本没变,感觉测量湿度数值不正确,请各位帮忙指导下,谢谢。
程序如下,MCU为16F873,晶振为10MHz
#include "pic.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LCD_RS RC5
#define LCD_RW RC6
#define LCD_EN RC7
#define DH RC4 //定义DHT11数据端口
#define DH_HIGH() TRISC4=1 //设置数据口为输入
#define DH_LOW() TRISC4=0;DH = 0 //设置数据口为输出
uchar RH_data_H_temp,RH_data_L_temp,T_data_H_temp,T_data_L_temp,checkdata_temp;
uchar RH_data_H,RH_data_L,T_data_H,T_data_L,checkdata;
uchar flag,temp,comdata;
void delayus(uint x,uchar y)
{ uint i; uchar j;
   for(i=x;i>0;i--);
    for(j=y;j>0;j--);
void COM()
{ uchar i;
   for(i=0;i<8;i++)
    { flag=2;
       while((!(DH))&&flag++);//等待高电平
          if(flag==1)break;
           delayus(0,2);
           delayus(0,2);
           delayus(0,2);
           //delayus(0,2);
           temp=0;
           if(DH)temp=1;
             flag=2;
           while((DH)&&flag++); //等待低电平
            //超时则跳出for循环
           if(flag==1)break;
           //判断数据位是0还是1 // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
             comdata<<=1;
             comdata|=temp; //0
//-----湿度读取子程序 ------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
void RH(void)
{    //主机拉低18ms
       DH_LOW();
       delayus(5000,200);
       DH_HIGH(); //总线由上拉电阻拉高 主机延时20-40us
       delayus(0,2);
       delayus(0,2);
       delayus(0,2);
       delayus(0,2);
        //主机设为输入 判断从机响应信号
       DH_HIGH();
        //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
         if(!DH)
        {     flag=2;
              //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
               flag=2;
               //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
               //数据接收状态
               COM();
               RH_data_H_temp=comdata;
               COM();
               RH_data_L_temp=comdata;
               COM();
               T_data_H_temp=comdata;
               COM();
               T_data_L_temp=comdata;
               COM();
               checkdata_temp=comdata;
               DH_HIGH();
                //数据校验
               temp=(T_data_H_temp+T_data_L_temp+RH_data_H_temp+RH_data_L_temp);
               if(temp==checkdata_temp)
               {   RH_data_H=RH_data_H_temp;
                    RH_data_L=RH_data_L_temp;
                    T_data_H=T_data_H_temp;
                    T_dataL=T_data_L_temp;
                    checkdata=checkdata_temp;
          } //fi
void Delayms(uint ms)
{  uchar i;
    while(ms--)
    { for(i=0;i<120;i++);
--------------下面为液晶模块程序--------
uchar LCD_Busy_Check()
{ uchar result;
   TRISB=0xFF;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    Delayms(1);
    result=PORTB;
    LCD_EN=0;
    return result;
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
{ while((LCD_Busy_Check()&0x80)==0x80);
    TRISB=0x00;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    PORTB=cmd;
    LCD_EN = 1;
    Delayms(1);
    LCD_EN = 0;
void Write_LCD_Data(uchar dat)
   TRISB=0x00;
   LCD_RS" = 1;
   LCD_RW = 0;
   LCD_EN = 0;
   PORTB = dat;
   LCD_EN = 1;
   Delayms(1);
   LCD_EN = 0;
void LCD_Initialise()
{ Write_LCD_Command(0x01);
   Delayms(1);
   Write_LCD_Command(0x38);
   Delayms(1);
   Write_LCD_Command(0x0c);
   Delayms(1);
   Write_LCD_Command(0x06);
   Delayms(1);
void Set_LCD_POS(uchar pos)
    Write_LCD_Command(pos|0x80);
void init()
{ ADCON1=0x07;
   TRISA=0x00;
   TRISC=0x00;
void disp()
{  Set_LCD_POS(0x00);
    Write_LCD_Data(RH_data_H/10+0x30);
    Set_LCD_POS(0x01);
    Write_LCD_Data(RH_data_H%10+0x30);
    Set_LCD_POS(0x02);
    Write_LCD_Data('%');
    Set_LCD_POS(0x07);
    Write_LCD_Data(T_data_H/10+0x30);
    Set_LCD_POS(0x08);
    Write_LCD_Data(T_data_H%10+0x30);
    Set_LCD_POS(0x09);
    Write_LCD_Data(0xdf);
    Set_LCD_POS(0x0A);
    Write_LCD_Data(0x43);
void main()
{ init();
    LCD_Initialise();
    DH_HIGH();
    while(1)
     { RH();
        disp();
zdhlixiang2006 发表于 2010-10-24 09:58 | 显示全部楼层
温度能读正确,湿度会不正常?好好看看程序
 楼主| milktang 发表于 2010-10-25 08:13 | 显示全部楼层
不知道问题出在什么地方,请指导下,谢谢!
yewuyi 发表于 2010-10-26 16:16 | 显示全部楼层
自己对这示波器看传感器输出波形和读到的数值是否一致。
如果一致,但还是有跳动,那就是硬件问题,可重点检查传感器电源是否稳定,这种传感器输出一般和电源相关性很大,电源不稳定对输出影响很大。
如果不一致,再看程序吧。
machunshui 发表于 2010-10-26 17:27 | 显示全部楼层
把操作速度降降,
试试
 楼主| milktang 发表于 2010-10-27 13:02 | 显示全部楼层
已经搞定,谢谢各位老师!
wenguilong 发表于 2014-10-11 18:30 | 显示全部楼层
什么问题?
已经搞定,谢谢各位老师!
什么问题?
