反激电源MOSFET上的尖峰电压问题
5669|11
youz|  楼主 | 2010-10-23 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想设计一个数控的反激电源
电路中的PWM是固定12KHz 13%的占空比
用示波器测得MOSFET的DS极尖峰电压高的吓人
当RL较小(约17欧)的时候,Vdsmax 大于100v
当RL较大(约3k欧)的时候  Vdsmax 大于200v
为什么Vds会这么高?
youz|  楼主 | 2010-10-23 17:34 | 只看该作者
这个是Vgs的电压波形
没有接MOSFET时的
接了MOSFET时
maychang| | 2010-10-23 17:56 | 只看该作者
楼主绕的变压器漏感太大。
不过,漏感不可能为零。绕得再好,漏极上也必须有吸收此尖峰的电路,小功率反激电源常用RCD(电阻电容二极管)吸收。
youz|  楼主 | 2010-10-23 19:03 | 只看该作者
谢谢maychang
我在书上看到这样的一个电路,虚线框里的电路不知道合不合适,参数怎么定?
自己试了下好像没有什么改善的,参数随便选的
伟林电源| | 2010-10-23 22:50 | 只看该作者
没看到你的虚线框。
伟林电源| | 2010-10-23 22:51 | 只看该作者
看楼主的波形貌似驱动、变压器、布线都有问题。
youz|  楼主 | 2010-10-24 12:34 | 只看该作者
不好意思,已补上4#的图了
这个是在面包板上搭出来的
驱动和变压器什么问题?
第一次做开关电源...所以很多不懂
youz|  楼主 | 2010-10-24 12:35 | 只看该作者
重新计算了RCD值,增加了齐纳管波形如下
这样的波形好不好?
波波来了哦| | 2010-10-24 19:44 | 只看该作者
一般采用耐压200V的MOSFET
maychang| | 2010-10-24 19:49 | 只看该作者
9楼:
我在你4楼图中就没有找到齐纳管。
leizi2008| | 2010-10-27 18:20 | 只看该作者
兄弟单端反激在开关的动作的时候毛刺很高
