为什么NRF905在发送时,其电源电压跳变?
2410|4
ximaohao|  楼主 | 2008-6-27 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用LT1117-3.3芯片作为NRF905供电。
出现的情况是:没发送时,NRF905的电源电压稳定在3.3V,并能正确接收;当CPU控制NRF905使其发送时,NRF905电源电压在发送的瞬间跳变到3.8V,这样就经常发送不成功,即使发送成功了,其发送功率也非常的小(NRF905的正常工作电压范围应为为1.9V-3.6V)。
请高手赐教:这种跳变是否正常?发送功率小是否是由电源跳变引起?应该怎么解决?先谢了!
chunyang| | 2008-6-27 22:02 | 只看该作者
电源芯片或电路有问题
查电路及是否假货
ximaohao|  楼主 | 2008-6-27 22:10 | 只看该作者
是电源的问题吗?
我做了两个模块,其中一个是刚才说的情况,另一个从发送前的3V跳到发送时的3.3V,但能正常工作
ximaohao|  楼主 | 2008-6-27 22:14 | 只看该作者
我想在LT1117后面加一个4148将其电压降低
我想在LT1117后面加一个4148将其电压降低,结果发送时,NRF905的电压跳变到4V多,我彻底崩溃!!
chunyang| | 2008-6-27 23:12 | 只看该作者
1117是稳压电路,看看你的都成什么了
电路错误的可能非常大。
