当然可以计算。
“如果我输入为25v输出为15v不可调,三个阻值怎么选取?”
让我替你计算?我一般不做这样的事情。
给几点提示:
1、电路中有些元件器件的参数未知,例如三极管的电流放大倍数。即使你实际测量过了,由于元件器件参数的分散性,另一支同型号三极管的电流放大倍数未必一样。所以必须做到三极管电流放大倍数在一定范围内都可以工作。
2、从你的电路基本要求出发开始计算。以25V输入15V固定输出为例,由你要求的最大输出电流,根据功率管电流放大倍数计算功率管需要多大基极电流,再计算“上面”那支三极管需要多大基极电流和发射极电流,再计算差分电路集电极负载电阻和发射极电阻(注意可以在相当大的一个范围内选取,选取时应该考虑功耗等等)。
3、可调输出,应该在最大输出电压和最小输出电压均进行计算,以保证在此输出电压范围内电路均可以正常工作。
