检测一个地方是否一直有人在可以用什么传感器?
2893|5
 楼主| LDL1023 发表于 2010-10-23 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测一个地方是否一直有人在可以用什么传感器?距离1米左右。有没有人知道?
 楼主| LDL1023 发表于 2010-10-23 22:34 | 显示全部楼层
人是坐着或者站着不动的。。。
chenxiaocong 发表于 2010-10-23 22:53 | 显示全部楼层
 楼主| LDL1023 发表于 2010-10-23 23:45 | 显示全部楼层
具体是什么型号?
dl_shuang 发表于 2010-10-24 09:13 | 显示全部楼层
一个可以采用主动红外传感器,工作可靠,但是无法区分是人还是物体。
另一个采用热释电传感器,加上斩光器,但需要考虑背景的辐射波长,如有干扰还得加滤光片。
也可采用那种红外测温探头,通过直接测试温度来实现人员的检测。
 楼主| LDL1023 发表于 2010-10-24 10:59 | 显示全部楼层
能不能给个型号??比如D203s之类的。
