放大电路分析
3064|13
guoc_10ma|  楼主 | 2010-10-24 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
guoc_10ma|  楼主 | 2010-10-24 11:52 | 只看该作者
刚才发错图了,呵呵
awey| | 2010-10-24 11:58 | 只看该作者
3.9K的那个电阻接到运放的“+”端。
guoc_10ma|  楼主 | 2010-10-24 12:38 | 只看该作者
再麻烦一下,我的超声波输出是几mv的电压信号,实验室现只有OP07做运放,可3.9K改了之后(改变1K和100K)仍体现不出放大,输出始终是700mv 左右,但用AD828做运放就能体现放大作用,请帮分析一下呗!
maychang| | 2010-10-24 12:50 | 只看该作者
4楼:
40kHz,放大100倍,要求运放的单位增益带宽至少是4MHz。而OP-07运放的单位增益带宽没有这么高(压摆率可能更不够)。
guoc_10ma|  楼主 | 2010-10-24 13:08 | 只看该作者
那怎么还有正弦输出啊
guoc_10ma|  楼主 | 2010-10-24 13:11 | 只看该作者
还有。大家能帮助提供几款适合的新片吗?
yanwen217| | 2010-10-24 18:26 | 只看该作者
在楼主另外一个帖子里已经推荐了SGM721,楼主可以跟我联系,我给您安排样品测试看看
guoc_10ma|  楼主 | 2010-10-24 19:47 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,有人推荐了我NE5532,我今天买了,好用了!真的好感谢大家
maychang| | 2010-10-24 20:28 | 只看该作者
9楼:
到了这一步,应该查查,OP-07和NE5532的单位增益带宽各是多少,输出压摆率又各是多少。进一步,查查这两种型号运放还有什么不同。
jack_shine| | 2010-10-25 09:13 | 只看该作者
3.9k电阻位置对吗?
xiaoding18| | 2010-10-28 00:50 | 只看该作者
再麻烦一下,我的超声波输出是几mv的电压信号,实验室现只有OP07做运放,可3.9K改了之后(改变1K和100K)仍体现不出放大,输出始终是700mv 左右,但用AD828做运放就能体现放大作用,请帮分析一下呗! ...
guoc_10ma 发表于 2010-10-24 12:38
纳闷了,从几mv的超声波传感信号经过这个仅有100的放大倍数就能输出700mv左右?楼主能解释一下吗?还有,楼主的问题解决了,应该来回答具体是怎么个情况啊,下面还有人在问楼主问题呢,呵呵。
xiaoding18| | 2010-10-28 00:52 | 只看该作者
刚才没想明白,还以为楼主弄错了呢。对不起了,楼主。
iC921| | 2010-10-28 01:58 | 只看该作者
3.9k电阻位置对吗?
jack_shine 发表于 2010-10-25 09:13
不好说它对不对,得看看拾音器一边的实践电路情况。但是,运放+端的那个电容要么不要,要么改成电阻,不然电路不能正常工作。因为输入端必须有一个对地或电源正的直流通路。
