交流电压的一个弱弱问题
5134|23
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-10-24 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流电是模拟量从负电压到0然后从0到正电压  这样的是不是220v的灯泡一会亮一会灭的是不是  谢谢大家了
xwj 发表于 2010-10-24 13:41 | 显示全部楼层
是的,但由于人眼有视觉暂留特性,而灯泡的闪烁频率是100Hz,所以一般人眼是感觉不到闪烁的。
(灯丝的热惯性也会减小闪烁程度,但不是主要原因。)
给你补充个思考题:
为什么我说“灯泡的闪烁频率是100Hz”呢?
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-10-24 14:52 | 显示全部楼层
小弟真没想出来 ~~~~~~  怎么可能是100hz呢
一级菜鸟 发表于 2010-10-24 15:12 | 显示全部楼层
画个图,好好想
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-10-24 15:21 | 显示全部楼层
好的  我要是还想不出来  你就得帮我一下  谢谢啦
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-10-24 15:53 | 显示全部楼层
我知道了  因为灯泡只在正半周期亮 然后一个交流的周期时间是0.02s 但是灯泡亮的时间是一个正旋波周期的一半 也就是0.02/2=0.01s  然后等的频率就是100hz了
maychang 发表于 2010-10-24 16:42 | 显示全部楼层
“因为灯泡只在正半周期亮”
这句错了。
灯泡在正半周期亮一次(从暗到亮再到暗),负半周期也亮一次。
类似,桥式整流和全波整流输出的纹波基频也是100Hz。
顺便说说,是“正弦波”,不是“正旋波”。
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-10-24 17:23 | 显示全部楼层
负半轴怎么会亮呢?难道灯泡没有极性  顺便问一下交流比直流的优点是什么
maychang 发表于 2010-10-24 17:41 | 显示全部楼层
灯泡嘛,是个电阻,电流这个方向发热,电流那个方向也发热。
“顺便问一下交流比直流的优点是什么”
从供电角度说,交流容易改变电压。传递同样的功率,电压高了,电流就可以小些,导线可以细些。导线细了,人们才能够架设很长的线路,才能够将电能传输到远处,发电厂才不必设在市中心。
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-10-24 19:11 | 显示全部楼层
是不是所有的交流器件都能  正半周期负半周期都能工作
maychang 发表于 2010-10-24 20:06 | 显示全部楼层
10楼:
那可不一定。
波波来了哦 发表于 2010-10-24 23:51 | 显示全部楼层
爱迪生与尼古拉·特斯拉
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-10-25 08:51 | 显示全部楼层
谢谢啦!!!!!!
jack_shine 发表于 2010-10-25 09:17 | 显示全部楼层
闪烁的频率不是50hz吗,一个周期一亮一灭各一次
jack_shine 发表于 2010-10-25 09:20 | 显示全部楼层
想错了,是100hz
sxdxy 发表于 2010-10-25 09:39 | 显示全部楼层
交流电压抛开参考点,所谓正负就没有意义了。只要抓住交流三要素:振幅、频率(或者角频率)、初相位就OK了
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-10-25 09:49 | 显示全部楼层
哦 交流的不是很懂 等找点书看看
mbutterfly 发表于 2010-10-25 11:57 | 显示全部楼层
原来灯泡是这样工作的啊:$
zero_up 发表于 2010-10-25 12:04 | 显示全部楼层
有意思
woshixinshou 发表于 2010-10-25 18:27 | 显示全部楼层
ooo,原来灯泡是如是工作的。
