帮忙分析一个射频电路~
3197|19
 楼主| htz19 发表于 2010-10-24 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看我画的电路有没有问题?每个部分的功能是什么?里面有一个封装P5是三极管吗?帮忙分析一下,谢谢~
xwj 发表于 2010-10-24 19:52 | 显示全部楼层
画?
抄的吧?
射频不是抄的个电路图就可以的。
 楼主| htz19 发表于 2010-10-24 19:53 | 显示全部楼层
2# xwj
是抄一个电路板的,想分析一下这个电路~
maychang 发表于 2010-10-24 20:04 | 显示全部楼层
这可实在没办法分析。
dontium 发表于 2010-10-24 22:44 | 显示全部楼层
首先说,P5不是天线天关,如果是的话,应该有个控制端。
P5不应该是三极管,如果是,它应该有偏置;可能是个IC,它的供电可能在电路中是隐藏的,电路图中允许这样画。
如果是你自己画的,这电路可太随便了,
chunyang 发表于 2010-10-25 01:48 | 显示全部楼层
电路根本就是错的。
gmgmgm 发表于 2010-10-25 08:59 | 显示全部楼层
可悲的中国人,连给你抄都抄不对:dizzy:
jack_shine 发表于 2010-10-25 09:07 | 显示全部楼层
P5是什么器件
木头东瓜 发表于 2010-10-25 10:07 | 显示全部楼层
楼主连抄都抄不对,哎
猜测这应该是一个车载有源天线的信号放大电路
这玩意儿用得着抄么?找个电视天线信号放大专用的ic,照着做就是了
 楼主| htz19 发表于 2010-10-25 10:20 | 显示全部楼层
5# dontium
是想分析一个微型电路板的原理,因为元器件都是贴片的,不好分析,所以根据自己分析画出来的~
 楼主| htz19 发表于 2010-10-25 10:22 | 显示全部楼层
7# gmgmgm
汗,又不是直接抄电路图~是分析一个贴片电路板,难免有错~
 楼主| htz19 发表于 2010-10-25 10:23 | 显示全部楼层
9# 木头东瓜
是想分析一个微型电路板的原理,因为元器件都是贴片的,不好分析,所以根据自己分析画出来的,难免有错,请指点~
huangqi412 发表于 2010-10-25 10:28 | 显示全部楼层
mic1984 发表于 2010-10-25 10:29 | 显示全部楼层
P5应该是个MMIC之类的射频放大器。你看下书,这是一般是很基础的电路,看看就行,没必要抄,或者下载一些射频放大器的数据手册参考一下即可。
 楼主| htz19 发表于 2010-10-25 10:53 | 显示全部楼层
14# mic1984
好的,谢谢~
dontium 发表于 2010-10-25 11:32 | 显示全部楼层
抄别人电路时,也要加入自己的分析才行,不然错都不知道错在哪儿。
作为高频电路,一般都有谐振回路,要么用集总参数、要么是分布参数,你看别人板子时,首先从天线回路找,天线回路的形式有外乎书本上的几种或者变形,P5如果是个放大IC,那么R3应该不是这种接法,我没见过这种反馈方法。输入部分也有匹配回路,但不是你画的这种形式。
AD9851 发表于 2010-10-25 12:39 | 显示全部楼层
这是个射频PA,但电路肯定是抄错了的
cslnyc 发表于 2010-10-25 16:11 | 显示全部楼层
呵呵,不错拉
 楼主| htz19 发表于 2010-10-25 19:36 | 显示全部楼层
根据各位的分析,把图重新改了一下,不知道对不对,请高手指点,谢谢~
lfc315 发表于 2010-10-25 23:42 | 显示全部楼层
感觉R3不是很合理。
