向群中的高手请教,Altium Designer 6 的非常规操作
3431|6
 楼主| 00703zbq 发表于 2010-10-24 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用Altium Designer 6.9的,在实际应用中,遇到一个问题。
比如说,我在PCB中选中了一片区域,包括N多的器件和布线,如果要将这片区域整体平移到其他地方,一般是按住鼠标左键,拖动到要放置的新位置,然后松开鼠标左键。
但是,这样做有一个问题,就是无法精确的移动,比如我要求要将选中的区域(包括N多的器件和布线),向左平移 3.942mm,这种精确的平移,用上边介绍的方法是不行的,所以一直都在寻找精确平移的方法。
期望群中的高手,帮忙解决这个精确移动的问题。
cbstudy 发表于 2010-10-24 22:08 | 显示全部楼层
教你一个方法。按一下步骤:
1. 点中PCB板任意位置,按键“CTRL+G”,待出现的对话框中输入你要的3.942mm,若出现的是以mil为单位的话,退出对话框,按键“Q”,切换一下单位后再重复这个步骤。
2。选中你要移动的区域,按键“CTRL+(上/下/左/右键)”,于是你所选的区域就移动恰好你设置的值。
3。按第一步恢复成原来的值。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
00703zbq + 1 实用的回答
查看全部评分
xwj 发表于 2010-10-24 22:16 | 显示全部楼层
LS正解,先设置格点是对的
 楼主| 00703zbq 发表于 2010-10-31 13:46 | 显示全部楼层
2楼的网友,你的方法试过了,你的方法实际就是通过改变栅格的单位来实现精确平移的,可以说是曲线救国吧。
我给你加分。
不过有没有更加先进和直接的方法了?
 楼主| 00703zbq 发表于 2010-11-14 22:28 | 显示全部楼层
下面转发网友 diweo 的精准回答
diweo发表于 2010-10-31 15:19 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:18
5楼: 在2009版本里面可以的,6.9应该也可以吧。
先选中要移动的区域,然后
 楼主| 00703zbq 发表于 2010-11-14 22:31 | 显示全部楼层
忘记发图片了
pineapple2009 发表于 2010-11-15 22:41 | 显示全部楼层
LZ还不忘回来分享一下方法,赞一个
