一般工控上面用什么温度传感器?
3717|9
 楼主| zjp816923 发表于 2010-10-24 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。温度范围0-200°。
精度不用很高。
有没有很好用的检测温度模块
maychang 发表于 2010-10-24 22:31 | 显示全部楼层
“一般工控上面用什么温度传感器?”
热电偶,热电阻,热敏电阻,PN结,液体温度计……都有。
“温度范围0-200°。精度不用很高。有没有很好用的检测温度模块”
市场上大把。
iC921 发表于 2010-10-25 00:03 | 显示全部楼层
温度传感器有许多种外形结构形式。要根据实际挑选
mmax 发表于 2010-10-25 08:47 | 显示全部楼层
工控场合,应该热电偶和热电阻用的最多。
要求精度高稳定就热电阻。
热电偶便宜。
zkkov2000 发表于 2010-10-25 11:49 | 显示全部楼层
热电偶,如果你值是想看看温度多少的话就卖个成品,30块一个。如果你想拿温度传感芯片做项目的话,就买个传感器芯片。热电偶的便宜。但有专门的温度传感器芯片,输出数字信号,SH11,SH17不错,但价格贵。还有一些其他的芯片,你上网随便找找,很多。
pjy 发表于 2010-10-26 12:02 | 显示全部楼层
biyveddd 发表于 2010-11-2 18:05 | 显示全部楼层
数字温度传感器很少有达到200度的,最高测量温度一般为150、175度。
devan1918 发表于 2010-11-16 11:55 | 显示全部楼层
Honeywell的HEL和HRTS系列温度传感器应该可以达到这要求
shyanming 发表于 2010-11-19 09:55 | 显示全部楼层
有这样的温度传感器的
zkkov2000 发表于 2010-11-19 18:55 | 显示全部楼层
Honeywell的传感器不错,但贵
