0Ω电阻的作用
11122|39
 楼主| ff_hust 发表于 2008-7-11 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问0Ω电阻在电路中有什么作用啊?<br />跟直接短路有什么区别?<br />谢谢!
bruth 发表于 2008-7-17 10:58 | 显示全部楼层
0欧电阻
在电路设计中,0欧电阻起着非常重要的作用,如:&nbsp;<br />1&nbsp;在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因.<br /><br />2&nbsp;可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)<br /><br />3&nbsp;在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替.<br /><br />4&nbsp;想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流.<br /><br />5&nbsp;在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻<br /><br />6&nbsp;在高频信号下,充当电感或电容.(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题.如地与地,电源和IC&nbsp;Pin间<br /><br />7&nbsp;单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统.)<br /><br />8&nbsp;熔丝作用<br /><br />*模拟地和数字地单点接地*<br /><br />只要是地,最终都要接到一起,然后入大地.如果不接在一起就是&quot;浮地&quot;,存在压差,容易积累电荷,造成静电.地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起.人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点.虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地.如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰.不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:<br /><br />1、用磁珠连接;<br /><br />2、用电容连接;<br /><br />3、用电感连接;<br /><br />4、用0欧姆电阻连接.<br /><br />磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号.对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合.&nbsp;<br /><br />电容隔直通交,造成浮地.<br /><br />电感体积大,杂散参数多,不稳定.<br /><br />0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制.电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强.<br /><br /><br />*跨接时用于电流回路*<br /><br />当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰.在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰.<br /><br />*配置电路*<br /><br />一般,产品上不要出现跳线和拨码开关.有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上.<br /><br />空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好.<br /><br />*其他用途*&nbsp;<br /><br />布线时跨线<br /><br />调试/测试用<br /><br />临时取代其他贴片器件<br /><br />作为温度补偿器件<br /><br />更多时候是出于EMC对策的需要.另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔).&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Ynnus + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2008-7-11 16:49 | 显示全部楼层
主要是工艺方面的需要
比如测试时的测试点,可选的元件参数等等。
 楼主| ff_hust 发表于 2008-7-11 17:11 | 显示全部楼层
谢谢chunyang
在百度上搜到不少
52476529 发表于 2008-7-13 19:25 | 显示全部楼层
选焊电阻
做选焊设计用的,调试的时候再决定是否焊这个电阻&nbsp;或者根据后续测试时的信号质量决定是否更换成其他阻值的电阻。
湘西土匪 发表于 2008-7-17 16:04 | 显示全部楼层
哇,很详细的回答哦
chunyang 发表于 2008-7-17 19:20 | 显示全部楼层
确实很详细,加裤子一条
day 发表于 2008-9-8 13:24 | 显示全部楼层
很漂亮的回答
学习了
dz0412115 发表于 2008-9-26 12:47 | 显示全部楼层
hao
Very&nbsp;good!!!<br />有让我学了一招<br />
piaoyrf 发表于 2012-4-27 15:38 | 显示全部楼层
hnjzly1 发表于 2012-4-27 23:31 | 显示全部楼层
不错
够详细!
jiangfuquan999 发表于 2012-4-28 11:33 | 显示全部楼层
probug 发表于 2012-5-2 17:26 | 显示全部楼层
①做为跳线使用。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。③做保险丝用。⑤作为配置电路使用。
zhaohualiang 发表于 2012-5-2 17:31 | 显示全部楼层
去除干扰,我在含有AD电路中加入后,采集数据稳定很多。
probug 发表于 2012-5-7 15:50 | 显示全部楼层
去干扰
疾风弄影 发表于 2012-5-7 22:24 | 显示全部楼层
学习了下
artic2005 发表于 2012-5-9 18:33 | 显示全部楼层
学习了,PCB布板中使用0欧姆电阻,好处多多啊
zhanglong71 发表于 2012-5-10 18:40 | 显示全部楼层
学习下!
xianxian23 发表于 2012-5-11 17:21 | 显示全部楼层
学习了
