中断周期
3880|20
 楼主| gongche 发表于 2010-10-25 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是用宏代替中断程序后中断周期会延长啊
chenho 发表于 2010-10-25 10:03 | 显示全部楼层
执行周期还是中断响应的周期?
 楼主| gongche 发表于 2010-10-25 10:08 | 显示全部楼层
执行周期
chenho 发表于 2010-10-25 10:17 | 显示全部楼层
宏里面有多少条指令,就执行多少周期,不会变长
happy_10 发表于 2010-10-25 10:18 | 显示全部楼层
程序编译后,会有一个.LST的文件,打开这个文件,看一下中断中的程序是否是比较长,导致多次中断只执行了一次
happy_10 发表于 2010-10-25 11:46 | 显示全部楼层
仿真时设置一个适当的断点,全带运行后遇到断点程序会停下来,这时用CTRL+T调出TRACE的功能,会列出当前位置之前的8K的运行程序
chenho 发表于 2010-10-25 11:47 | 显示全部楼层
看一下是什么影响了TM0中断的时间
huwr 发表于 2010-10-25 14:01 | 显示全部楼层
每次中断程序运行都跳至主程序的最开始?
估计是看门狗复位引起的
huanghuac 发表于 2010-10-25 14:09 | 显示全部楼层
对,检查一下是否打开了开门狗,并正确喂狗了
 楼主| gongche 发表于 2010-10-25 14:19 | 显示全部楼层
哦,我看一下, 多谢
宋倩2010 发表于 2010-10-25 15:10 | 显示全部楼层
数据手册,你看看中断是怎么处理的?
 楼主| gongche 发表于 2010-10-25 15:11 | 显示全部楼层
设了看门狗的,但我关了之后再试还是一样会出现这种情况
宋倩2010 发表于 2010-10-25 15:20 | 显示全部楼层
程序运行中会出现无关字符,使中断周期变长
happy_10 发表于 2010-10-25 15:20 | 显示全部楼层
估计是用了大量的宏,而引起的
wenfen 发表于 2010-10-25 15:45 | 显示全部楼层
有道理,在没有用宏之前怎么样?
 楼主| gongche 发表于 2010-10-25 15:46 | 显示全部楼层
没有用宏之前是调试好的,没有出现过这种问题
happy_10 发表于 2010-10-25 16:35 | 显示全部楼层
是不是在跨2K ROM附近使用了一些只能寻址2K范围的指令
还有,是不是用INCLUDE指令将程序分成很多版块?
 楼主| gongche 发表于 2010-10-25 16:51 | 显示全部楼层
INCLUDE指令将程序分成很多版块,用JMP指令跳转到另外版块,如果版块的JMP的LINE在要跳转的版块有同样的LIVE时,会转至跳转的版块中的LINE,然后再转至要跳的LABEL,中间就会出问题了
