315MHZ的接收机问题
7167|19
 楼主| ibmg74 发表于 2008-7-14 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触高频不久,近来接了个案子,做一个315MHZ的接收机,要求内置天线,接收距离在80M以上,在网上找了个电路,把板画出来后用频谱仪看波形,发现波形很差,接收距离也短,不知道哪位有经验的朋友能帮忙分析一下,用频谱仪看到315M的波形是怎么样的?画这种板要注意哪些问题?印刷天线要多长?非常感谢!
 楼主| ibmg74 发表于 2008-7-14 22:14 | 显示全部楼层
315MHZ的接收机问题的电路图
补传315MHZ的接收机问题的电路图
木头东瓜 发表于 2008-7-15 09:19 | 显示全部楼层
只能看看,无语
dcp 发表于 2008-7-16 13:38 | 显示全部楼层
用超外差的吧:RX3310 RX3400 PT4316 SYN410R TDA5200 皆可
mic1984 发表于 2008-7-16 21:10 | 显示全部楼层
用频谱仪看波形?
fxx99 发表于 2008-7-16 21:18 | 显示全部楼层
刚接触就用RFIC做得了!
刚接触就用RFIC做得了!
 楼主| ibmg74 发表于 2008-7-17 13:35 | 显示全部楼层
315MHZ的接收机问题
1、回复5楼:是用频谱仪看的波形,很不稳定;听人家说要好像一座小山一样,要陡峭。<br />2、回复4楼跟6楼:查了一下IC的资料,比用分立元件做贵很多,老板不接受,还要搞一根天线接出来才行。<br /><br />不知道还有没其他的办法,谢谢大家。
dcp 发表于 2008-7-17 14:20 | 显示全部楼层
超再生接收机想达到很高灵敏度是不现实的
上述的超外差接收芯片做得好可达到-110dBm,超再生较难做到-100dBm
湘西土匪 发表于 2008-7-17 15:51 | 显示全部楼层
大家好!我来了
好久没来了!<br />今天重新报道!<br />&nbsp;&nbsp;接收机用频谱仪看哪儿的波形啊???学习一下!
tyw 发表于 2008-7-22 07:09 | 显示全部楼层
要是发射功率太小的话,光提高接收灵敏度是不够的
lz的设备不错,可先买几个现成接收模块测测波形,就清楚该芝麻测泥自已的东东拉
zhangxin 发表于 2008-7-22 22:31 | 显示全部楼层
你说的用频谱仪看到的可能是谐波比较多吧?
看上去有点像超再生呀!可是你频谱仪怎么看呢?我很奇怪把50欧的测试电缆接到哪里?
湘西土匪 发表于 2008-7-23 18:03 | 显示全部楼层
频谱仪?
可能是带扫频仪功能的那种,比如安泰信的AT5010频谱分析仪
老克 发表于 2008-7-26 10:40 | 显示全部楼层
功率要适当,防止串扰
Linda_008 发表于 2008-8-21 11:28 | 显示全部楼层
偶知道一点点,
你买铁将军的防盗器拿回来看看不就知道了
湘西土匪 发表于 2008-8-21 20:05 | 显示全部楼层
看来铁将军还是很有名的啊
不知道我们作为铁将军的供应商有没有名气
allen2006 发表于 2008-8-26 09:44 | 显示全部楼层
用超载生接收电路,距离80M完全没问题
xulu 发表于 2008-9-1 12:05 | 显示全部楼层
接收板也用PCB天线?铁将军都没用过!还要80M
恐怕有点难吧
MTdonggua 发表于 2008-9-1 16:14 | 显示全部楼层
我是进来灌水的
h572 发表于 2008-9-1 21:02 | 显示全部楼层
如果可以,直接买模块,¥也不贵!!
asd1997 发表于 2008-9-2 11:28 | 显示全部楼层
通信技术
要考虑的问题很多...<br />1.板子的介电常数...<br />2.线的宽度.....<br />3.天线的空间位置(天线的放置方位.垂直PCB..平行PCB&nbsp;)<br />等等..等等..........
