有外部参考电压才能实现对低电压的检测?
2295|5
zhuhuis|  楼主 | 2010-10-25 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用ADC,必须有外部参考电压才能实现对低电压的检测?
tian111| | 2010-10-25 17:39 | 只看该作者
参考电压保证电压值稳定,电压值合适即可,如果内部参考电压能保证也是可以用的
int3| | 2010-10-25 21:29 | 只看该作者
比如AD是10位的,就是把AD电源分成1024份。AD电源低精度就会高,但分辨率是一样的。
zhuhuis|  楼主 | 2010-10-25 22:38 | 只看该作者
哦,不能保证的话就只能用外部参考电压了?
宋倩2010| | 2010-10-25 22:39 | 只看该作者
对,可以这么理解
zhuhuis|  楼主 | 2010-10-25 22:42 | 只看该作者
哦,原来如此
