stm32f107 Wait for software reset 死循环
9905|16
 楼主| john78 发表于 2010-10-25 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F107+RTL8201CP用ST网站提供的例程
在void Ethernet_Configuration(void)中的while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);死循环
寄存器ETH_DMABMR中的为0x00020101(手册中的复习位值是Reset value: 0x0000 2101)
另有一朋友用STM32F107+DP83848C也是同样问题?
不解?stm32f107  都是Z版本  --- 芯片没有问题吧?
 楼主| john78 发表于 2010-10-26 16:02 | 显示全部楼层
有人看,没有人顶
PA8 MCO有25MH
ETH_MII_TX_CLK,ETH_MII_RX_CLK都有时钟.
有没有人知道, 真有点怀疑是Z版本芯片有什么BUG,但ST的err sheet上没有看到这方面的说明
现在有其他版本的STM32F107VC吗?
IJK 发表于 2010-10-26 17:37 | 显示全部楼层
有人看,没有人顶
PA8 MCO有25MH
现在有其他版本的STM32F107VC吗? ...
ETH_MII_TX_CLK,ETH_MII_RX_CLK 没有时钟时,会出现LZ的情况。
但现在有时钟,按理就不应该出现LZ的情况,建议看看这2个时钟的频率,以及幅值是多大。
 楼主| john78 发表于 2010-10-26 20:09 | 显示全部楼层
谢谢
ETH_MII_TX_CLK,ETH_MII_RX_CLK 是25MHZ,幅值3V
IJK 发表于 2010-10-27 10:56 | 显示全部楼层
谢谢
MII 模式应该对应50MHz的 ETH_MII_TX_CLK,ETH_MII_RX_CLK时钟,
RMII 模式对应25MHz的 ETH_MII_TX_CLK,ETH_MII_RX_CLK时钟
 楼主| john78 发表于 2010-10-27 11:40 | 显示全部楼层
5# IJK
不是的.
MII是25MHZ
IJK 发表于 2010-10-27 15:38 | 显示全部楼层
5# IJK
不是的.
MII是25MHZ
不好意思,把MII、RMII的时钟频率弄反了。
IJK 发表于 2010-10-27 15:40 | 显示全部楼层
stm32f107  都是Z版本  --- 芯片没有问题吧?...
应该不是Z版本的问题,我记得A版本都不会死循环在这里。
担心芯片有问题,可以更换芯片、板子再试试
areslee 发表于 2011-3-12 12:33 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了没有?
allensionZ 发表于 2013-8-22 10:11 | 显示全部楼层
STM32F107+DP83848出现了,是什么问题,紧急求教楼主!
chinahuangyong 发表于 2014-2-24 12:20 | 显示全部楼层
请问一下你们在哪下载程序
lzlz70707 发表于 2014-2-24 12:25 | 显示全部楼层
如果LZ用的是MII模式的,DP83848则应该采用外部的25MHz的晶振作为时钟,如果LZ用的是RMII,则DP83848采用的是MCO的50MHz输出。
另外建议LZ测量一下DP83848的第24号管脚(RBIAS)上的下拉电阻是不是4.87K的。
RTL8201没有用过.......
ssem 发表于 2014-4-18 15:32 | 显示全部楼层
STM32F107+RTL8201 现在也遇到这问题求解
xudongdong91 发表于 2015-9-18 10:41 | 显示全部楼层
楼主问题解决没有,我也碰到同样的问题。STM32F4+RTL8221DN.MII_TX_CLK没有输出始终,MII_RX_CLK有25M的始终,PHY芯片用的事25M外部晶振
lidonglei1 发表于 2016-6-20 09:39 | 显示全部楼层
我也出现这个问题了,请问您问题解决了吗
lidonglei1 发表于 2016-6-20 09:40 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,我用107也出现了这个问题
heluo1985 发表于 2018-8-15 13:42 | 显示全部楼层
出现这个问题 多半是硬件问题,晶振没起振,或者虚焊
