芯片型号求助!
2382|1
 楼主| 飞长爱你 发表于 2010-10-26 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个发电机的AVR,自动电压调节器,无刷发电机上用的。
可以确定芯片已经坏掉了,问题是厂家把型号打磨掉了,也就没什么资料可以用了,有用的信息很少,从板子上看,芯片供电是6V的,7806稳压,而且这个芯片的6脚是VCC,4脚和8脚接地,其他的引脚就是信号了。下面这个图是我根据板子描出来的,请教高手看看知道不知道这个芯片的型号啊。
L3L4是检测电压的输入脚,是14V左右的交流电,由变压器输出的,原理应该就是根据L3L4间的电压来调节输出的脉宽,应该属于过零触发了。
 楼主| 飞长爱你 发表于 2010-10-27 19:39 | 显示全部楼层
怎么没人关注啊
