我以前玩单片机的,转向玩ARM难吗?
7749|27
 楼主| gmgmgm 发表于 2010-10-26 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用C玩51单片机,想转向玩ARM,不知道从哪里开始?
wangkj 发表于 2010-10-26 15:09 | 显示全部楼层
容易,都是keil c,你分不出51 和 arm的区别
阿南 发表于 2010-10-26 15:19 | 显示全部楼层
把ARM当单片机那样的玩
wangkj 发表于 2010-10-26 16:27 | 显示全部楼层
arm9也可以keil,跟单片机一样。
huzhongmoshui 发表于 2010-10-27 11:23 | 显示全部楼层
如果有个人带着你,容易;
如果没有,自己琢磨,难。
machx 发表于 2010-10-27 11:37 | 显示全部楼层
我正在看起动代码
xiaoxu_79 发表于 2010-10-27 11:57 | 显示全部楼层
我觉得很多DX还是从单片机转到ARM上来的!
但是开发理念还是要别一下,比如要跑Linux或者CE等操作系统!
autopccopy 发表于 2010-10-27 12:02 | 显示全部楼层
同意 LS, ARM通常用系统吧。。。 :)
wangkj 发表于 2010-10-27 12:34 | 显示全部楼层
ls的签名真nb
ATM_Emerson 发表于 2010-10-27 13:22 | 显示全部楼层
的确,有人带,简单,没人带,难。
zhangjunye 发表于 2010-10-27 13:54 | 显示全部楼层
arm不也是单片机嘛  楼主把arm当什么了
batsong 发表于 2010-10-27 14:10 | 显示全部楼层
能真正把51玩精,转其它的毫无障碍
BG4QJB 发表于 2010-10-28 10:19 | 显示全部楼层
楼上的回答很经典。
xj2006151027 发表于 2010-11-24 15:12 | 显示全部楼层
楼上的回答很经典。
shizaigaole 发表于 2010-11-24 15:31 | 显示全部楼层
难! 完系统难!
容易,玩低端ARM,当单片机玩,容易!
但是ARM当单片机玩,价值大打折扣.
zero_up 发表于 2010-11-24 15:50 | 显示全部楼层
51->m3->arm9 a5 a8 ...
Elecsoft 发表于 2010-11-26 11:36 | 显示全部楼层
ARM也没想的那么难,只要有单片机基础,你就能很快走进ARM系列开发,像ARM7没挂操作和单片机没啥区别,但要学习ARM,就必须学习操作系统,否则学习ARM就没有意义,你可以买个开发板来进行学习,这样进步快,因为开发板带很多知料和实验,你可以按上面的实验慢慢调,就会有很大的进步,给你推荐几款开发板http://joyzml.taobao.com/  你可以在这上面 找到适合 自己 的开发板, 搞技术 是一份苦差事,希望 你能**下去,这样 未来才会是美好的,祝你成功!
ethanhuang 发表于 2010-11-26 12:57 | 显示全部楼层
真是通道中人呀?
njauwl 发表于 2010-11-26 19:02 | 显示全部楼层
当然可以啊
imaple 发表于 2010-11-27 01:45 | 显示全部楼层
不难,建议试试stm32,成本低,而且例程泛滥,容易上手。
