PT100数字温湿度传感器接线方式及说明—Link-Max提供!
2531|0
 楼主| avrun 发表于 2010-10-26 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:Link-Max
产品简介:
LM-PT100LM-PT1000是带LCD显示的热电阻温湿度传感器,工作于-40℃~+85(主机范围,不是外接的传感器范围)工业级环境,采集温度范围为-200℃~+200℃,显示精度0.1℃;综合精度0.3℃。将我们的热电阻传感器与我们的RS485中继器,可将原来只能连接32PT100PT1000热电阻采集模块连到同一网络曾多到255个,且最大通信距离为1200mLM-PT100LM-PT1000热电阻温湿度传感器还可以和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度
主要应用范围:需要显示的高温采集
频率:每秒采集更新一次
供电电源:7.530V
功耗:小于01W
主机工作温度范围:40℃~+85
测量范围:200℃~+200
存贮条件:40℃~+85℃(RH5%~95%不结露)
隔离方式:1路隔离的485MODBUS RTU通讯协议
保护功能:采用RS485二线制输出接口时,具有+15kVESD保护功能
可选速率(bps):1200240048009600192003840057600115200
特有功能:可设置的温度上下限报警
体积:106mm×98mm×22mm
安装方式:壁挂式安装孔,内置斜撑支架也可桌面摆放
订货指南
LM-400带LCD显示屏的网络型温度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器)
  • LM-410带LCD显示屏的网络型温湿度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器)
  • LM-420带LCD显示屏带上下限报警输出的网络型温湿度采集模块(可控制声光报警器)
  • LM-PT100带LCD显示屏的网络型两路PT100热电阻采集模块
  • LM-PT1000带LCD显示屏的网络型两路PT1000热电阻采集模块
  • WD-PT100不带LCD显示屏的网络型两路PT100热电阻采集模块
  • WD-PT100不带LCD显示屏的网络型两路PT1000热电阻采集模块
个人签名:http://link-max.com 深圳联脉电子有限公司 18929398684
34
