[ZLG-ARM] cf卡磁头寄存器
2251|2
 楼主| hncxy 发表于 2010-10-26 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是ZLG的easyARM,使用ZLG提供的例子,第一次运行,读写磁头存储器是正常的,取下放到电脑那读一下,再放回就运行不了,发现在磁头寄存器检测时不能通过,SetDeviceHead(0xfa)和temp8= GetDeviceHead 函数,发现的写的和读出的数据不一致,读出数据为0xa0;请教是什么问题?
vivisa 发表于 2010-12-19 22:50 | 显示全部楼层
有点难,帮顶吧。
bairan168 发表于 2010-12-21 17:41 | 显示全部楼层
