Cy7c64613
2249|15
 楼主| zhanglli 发表于 2010-10-26 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的芯片是:cypress EZ-usb FX Cy7c6461安装时总是会说无法找到相应的文件而无法安装,但我在另一台机子上却可以。
zhuww 发表于 2010-10-26 15:55 | 显示全部楼层
USB driver 冲突
重装系统之后试试
 楼主| zhanglli 发表于 2010-10-26 16:08 | 显示全部楼层
我也知道是,有什么好的办法吗?
zhuww 发表于 2010-10-26 16:08 | 显示全部楼层
估计你装了好多USB驱动吧
zhuww 发表于 2010-10-26 16:09 | 显示全部楼层
USB驱动一个合适的就行了。装你配机器时人家给的主板驱动上的那个USB驱动
 楼主| zhanglli 发表于 2010-10-26 16:18 | 显示全部楼层
这个驱动是一个朋友写的. 工作时要用的
而且原有的驱动卸载之后都不能再安装。只有用系统还原才能使原有的被卸载的驱动才可用。(基于Cy7c64613的才有问题,其他驱动没有问题)
llia 发表于 2010-10-26 16:25 | 显示全部楼层
估计是Inf文件夹下存在相关设备ID可安装的驱动inf干扰
 楼主| zhanglli 发表于 2010-10-26 16:33 | 显示全部楼层
那怎么办?
llia 发表于 2010-10-26 16:34 | 显示全部楼层
安装时可先把inf文件夹下含有相关ID的inf删除再进行安装试试!
yufe 发表于 2010-10-26 16:50 | 显示全部楼层
在 windows\inf 中搜索包含你的驱动的 inf 文件,删除该 inf 及 pnf 文件
yufe 发表于 2010-10-26 16:51 | 显示全部楼层
删除所有的该 usb 驱动程序安装在windows中的文件
 楼主| zhanglli 发表于 2010-10-26 16:53 | 显示全部楼层
然后呢
yufe 发表于 2010-10-26 17:00 | 显示全部楼层
删除注册表中 "我的电脑\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum" 中 USB 下的 PnP 信息
如果是 U 盘的话需要删除 USBSTOR 下的 PnP 信息
 楼主| zhanglli 发表于 2010-10-26 17:03 | 显示全部楼层
最后重启下,对吧,我试试,多谢啦
