中断控制LED
3236|10
宇舞随风|  楼主 | 2010-10-26 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Keil中运行正确,但在Proteus中运行时却无响应,也没有
提示什么错误!出现什么问题了呢!还请大家帮帮我
//--------------------外部中断控制LED----------------
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LED=P0^0;
//              主程序
void main()
   LED=1;
   IE=0X81;
   IT0=1;
   while(1);
//   中断函数
void EXternal_Interrupt()  interrupt 0
   LED=~LED;
NE5532| | 2010-10-26 22:19 | 只看该作者
谁都别信,下到单片机上看看。keil的可靠性大于P
poche89712| | 2010-10-26 22:55 | 只看该作者
这个外部中断是由谁来产生的?
poche89712| | 2010-10-26 22:59 | 只看该作者
程序本身事对的!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
宇舞随风 + 1
Miyelov11| | 2010-10-26 23:48 | 只看该作者
仿真时应该使外部中断0口接地,使产生中断
ayb_ice| | 2010-10-27 08:31 | 只看该作者
应该设IT0=1是下降沿方式
同时还要考虑按键去抖才能达到实用方式
sbit LED=P0^0;
//              主程序
void main()
   LED=1;
   IE=0X81;
   IT0=1;
   while(1);
//   中断函数
   LED=~LED;
   delay_50ms();  // 去抖
   IE0 = 0;            // 清标志
zx4798| | 2010-10-27 14:03 | 只看该作者
很明显中断没有被触发,怎么会有反应呢.应该用定时器吧
a1311651| | 2010-10-27 14:33 | 只看该作者
老鱼探戈| | 2010-10-28 12:38 | 只看该作者
外部中断可有触发
建议用定时器中断做
宇舞随风|  楼主 | 2010-11-1 21:07 | 只看该作者
解决问题:在Proteus中,开关“BUTTON”中的“Other Properties”中的值为:“{PACKAGE=NULL}”,把这个值删除了就可以运行了!只是不知道为什么会这样?
孤傲雕| | 2010-11-4 20:29 | 只看该作者
NULL时空的意思吧 ??
